4 879 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Automatisk avstängning vid rörbrott?
Finns det någon automatisk ventil för vanliga villaapplikationer som stänger vattenflödet vid rörbrott (fritt flöde under längre tid)?
Min fru har en förmåga att glömma vattenslangen med tryck på och nu senast gav en Gardena-koppling upp och vattnet sprutade rakt ut och dränkte en del av gräsmattan innan vi upptäckte det....
En sådan ventil skulle ju även minska ev vattenskador efter ett rörbrott men den kanske inte fungerar i praktiken? (Det är ju inte meningen att den ska stänga av vattnet bara för man fyller badkaret....)
/Ingenjören
/Ingenjören
Vet att en del försäkringsbolag sänker försäkringspremien om man installerar en s.k elektrisk magnetventil, som man t.ex kopplar till larmet, som då stänger av vattnet helt i huset när man inte är hemma. Nackdelen med detta är om man kör tvättmaskin-diskmaskin medans man är borta. Den grejen som du efterlyser finns, men kan inte namnet på den,Rinkaby Rör kan ha denna ventil som då ska monteras direkt före tappkranen till din Gardena-anslutning.
