2 340 läst · 11 svar
11 svar
Attefallsutbyggnad med större platta
Hej, vi tänker göra en Attefallsutbyggnad på 15 kvm men tänker göra plattan på ca 20 kvm. Taket kommer gå över hela plattan. Denna del kommer vi i förstaläget ha som farstukvist på tillbyggnaden men ev i framtiden även bygga ut denna del. Vi tänker lägga två skilda värmeslingor. Är detta något som är tillåtet?
Då allt blir under 25 kvadrat så borde det inte vara några problem. Möjligt att det krävs ytterligare en anmälan för att öka boarean vid senare tillfälle. Hör med kommunen. Av nyfikenhet: varför dessa två steg?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Plattan borde du väl kunna göra hur stor som helst.
Vad jag förstår finns det inget som hindrar oss från att cementera hela tomten, om vi skulle vilja![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har själv haft samma idé, så om det kommer fram ett konkret svar så är jag också intresserad. Logiskt borde en gjuten platta inte påverka eftersom det inte är byggnadsyta.
Dock viktigt att tänka på att takutsprång som är mer än 0.5m räknas in i byggnadsytan. Så som jag förstod det när jag grävde i detta måste man bygga utan tak och sedan sätta upp ett skärmtak i efterhand (efter slutbesked!).
Ja, vi lägger in en anmälan på att göra plattan på 25 kvm men själva Attefallsutbyggnaden på 15 med skärmtak över resterande 10 kvm. Det borde funka. Då har man förberett ifal man någon gång i framtiden kan få bygglov och bygga in resterande 10 kvm.
Vad händer om man bygger större vid attefallsutbyggnad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga friggebod på större platta
Betongplatta något större än växthuset - behöver den skyddas?
Grund & Markarbeten -
Flytspackla större yta på betongplatta
Golv -
Gjuta större platta i omgångar
Grund & Markarbeten
