2 269 läst · 4 svar
4 svar
Attefallsutbyggnad,höjd
Är höjden inräknad i kvm för utbyggnaden?
Hej,jag har bara gått grundskola nätt o jämt så jag fattar inte kvm o sånt,eller hade man det i grundskolan?aja skitsamma frågan är vi ska göra en 15kvm utbyggnad på kortsidan av huset som är typ 7-8m så blir det bara tex 3m ut från huset och 5m brett?Eller är höjden på nåt sätt inräknad där?Vi har ju 2,70 t tak inne så?
Äh fattar inget :wow:
Du fattar rätt, du får bygga ut ett plan 15 kvadratmeter, vilket t.ex blir 3x5 meter, eller 7,5x2 eller någon annan kombination. Vill du bygga ut två våningar får du dela upp dina 15 attefallskvadrat på två, t.ex 3x2,5 m.
Men lås inte tanken på just Attefallstillbyggnad, det är nästan lika dyrt och krångligt som att söka ett vanligt bygglov. Vill du hellre bygga ut 7x4 m så sök vanligt bygglov för det istället.
Eller snarare såhär då,,att man gör utbyggnaden på 1 plan men sen drar utbyggnadens tak till husnock (ca 9m) vad kallar man det utrymmet då?oinredd vind eller ospecad yta?Alltså även om man inte gör till nock så är ju utbyggnadens tak oväsentlig.så då borde man ju kunna bygga taket till 9m?
Kollade med kommunen och en attefallsutbyggnadsanmälan kostar i våran kommun ca 1200kr så kan inte tro att det skulle löna sig att söka vanligt bygglov då vi egentligen bara är ute efter ett badrum,men kan vara intressant o böja lite på tanken på utbyggnad för det skulle ju se bättre ut med enhetlig utbyggnad speciellt om man kan göra det inom dessa 15kvm
