2 796 läst · 4 svar
4 svar
Attefallsgarage, hur mycket isolering bör jag minst ha?
Ska bygga Attefallsgarage och vill maximera golvyta och minimera garagets total höjd för en given innertakshöjd.
Det blir luft/luft-värmepump och jag siktar på att hålla ca 15-17 grader på vintern (är ju inte så kallt här i GBG-området)
Det blir 4,5m x 5,5m, 2,1m innertakshöjd på lägsta stället, pulpettak med 3 graders lutning.
Första 70cm från plattans topp ligger under mark på tre sidor och där kommer det vara 200mm pordrän på utsidan av murade LECA-block.
Nu är frågan hur mycket isolering jag minst borde ha i väggar och tak?
Hade från början tänkt 200mm cellplast i plattan, 145mm mineralull i vägg och 220mm i tak.
Grundläggningsfirman tyckte jag skulle nöja mig med 100mm i plattan och för att maximera innermåtten skulle jag vilja gå ner till 95mm i vägg och 120mm i tak.
Vad tycker ni?
/Dea
Vad tycker ni?
/Dea
Det ligger "framför huset" på ett sätt som gör att det blir betydligt bättre desto lägre det är.
Hittade precis ett gammalt inlägg där nån hade räknat på att om man hade 95 i vägg var vinsten med att ha mer än 120 i tak väldigt liten, det var då bättre att ha 120 i vägg och 120 i tak?
/Dea
/Dea
Isolering till borrad brunn
Vatten & Avlopp -
Vad borde en tilläggsisolering och ny puts av en fasad kosta?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Ta bort fyllnadsmassor i bjälklag och ersätta med ny isolering.
Byggmaterial & Byggteknik -
Dumt att riva bort tilläggsisolering i skånegård?
Isolering -
Ta bort spånisolering
Tak & Vind
