Frånluftsfläkten på vinden har börjat brumma och då är det kanske dags för ett byte. Kollar man på t.ex. Ventilation.se så finns några varianter att välja på med en prisspan mellan 1000 och 3000 kr. Den nuvarande är 230V och styrs med en "dimmer" som sitter i badrummet.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Om du skall byta fläkt och vill behålla "dimmern" i badrummet skall du ha en AC fläkt inte en EC fläkt.
EC fläkt är dem nya som styrs med en 0-10V signal, fungerar inte med din dimmer som ändrar spänningen till fläktmotorn.
I din typ av fläkt sitter det en kondensator (2uF enligt märkskylten) i kopplingsdosan, dessa kondensatorer blir gamla och dåliga över tid.
Du kan börja med att rengöra fläkt och byta denna kondensator.
Se till att bryta all spänning till fläkten innan du rör något i kopplingsdosan, inte bara stänga av den på "dimmern".
Vad händer om kondensatorn blir dålig? Ojämn gång i fläkten? Ska man då köpa en ny kondensatorn och löda?FrittDrag_II skrev:Om du skall byta fläkt och vill behålla "dimmern" i badrummet skall du ha en AC fläkt inte en EC fläkt.
Om jag väljer att byta hela fläkten är det typ denna man ska ha?
https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-systemair-k-125-xl-sileo
Med dålig kondensator börjar fläkten få svårt att starta och varva upp, kan även ge ljud,stanlund2 skrev:
Kondensatorn sitter kopplade i plint/sockerbitar i dosan så inget som behöver lödas, och bytas mot en ny med lika värde.
Rätt typ av fläkt med tänkt på storleken, din är 160mm med M motor.
Vill du köpa annat fabrikat kolla så att effekten är ungefär den samma så brukar det fungera.
Googlat lite på 2 uF kondensatorer - allt jag hittar är för 450V, hittar inga till 230VFrittDrag_II skrev:Med dålig kondensator börjar fläkten få svårt att starta och varva upp, kan även ge ljud,
https://ventilation.se/sv/products/ostberg-kondensator/2191
Är denna rätt typ av fläkt:
https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-systemair-k-160-xl-sileo
Som redan nämnts så är det inte fel (skulle snarare säga helt rätt) med en kondensator för högre spänning.stanlund2 skrev:
Rätt storlek på fläkt men den är på högre effekt så du måste ställa in din dimmer lägre för att inte få högre luftflöde.
(Bör även kontrollera så att din "dimmer" tål den lite högre strömmen om du skall ta en kraftigare fläkt, jag gissar vilt att det bör gå lämnar inga garantier på det utlåtandet).
Nu har jag brutit strömmen. Hur öppnar jag dosan för att komma åt kondensatorn? Jag ser ingen skruvFrittDrag_II skrev:Som redan nämnts så är det inte fel (skulle snarare säga helt rätt) med en kondensator för högre spänning.
Hobbyelektriker
· 361 inlägg
Finns det ingen skruv så testa och bända upp lite försiktigt.
