2 570 läst · 11 svar
11 svar
Att tänka på vid inbyggnad av ack.tank?
Själv isolerar jag med glasfiber och då tror jag inte det är det några problem att isolera ända mot yttervägg. Ska du däremot använda nån biofiber kanske du får se upp. Har du bara dräneringen i ordning så bör det vara Ok.
på byggfirman avrådde de för att andvända gullfiber för att de inte tålde den höga tempen, och när man tänker efter så isolerar inte taktillverkaren med gullfiber utan bara mineralull/stenull, så jag tänkte att jag gör lika dant...
Dvs jag kör med minerallull, och jag tror inte heller att de är några problem med isoleringen heller.. men nån som har svart på vitt vore skönt...
Glasull skall vara värmetåligt upp till 200 grader, vad jag vet.
Det finns tankar isolerade med gullfiber så det bör funka, men jag brukar använda mineralull.
Det är viktigt att man inte lämnar några luftspalter eftersom dom fungerar som en skorsten och ger drag kring tanken. Av samma anledning skall man göra utsidans beklädnad helt tät.
Fuktvandringen sker alltid från varmt till kallt så det är ingen risk att lägga ullen dikt yttervägg (enligt dagens byggteori...)
det finns visst risk med det, om det sitter plast i väggen och man ökar isoleringstjockleken innanför plasten till mer än ca 1/3 av väggens totala isoleringstjocklek så flyttar man kondenseringsstället utanför plasten med risk för fuktskador. fast isolerar man tanken med bara 5 cm gullfiber så är det nog ok. gör man en luftspalt mellan väggen och tankisoleringen så kanske åxå lite mer värmeläckage stannar kvar i rummet (under taket?)Matss skrev:Det finns tankar isolerade med gullfiber så det bör funka, men jag brukar använda mineralull.
Det du menar är att man flyttar daggpunkten innåt huset, genom att sänka väggens temperatur. Det kan hända om man isolerar en vanlig vägg mycket på insidan. MEN nu kommer vi trots ökad isolering att höja temperaturen på väggen och därmed flytta daggpunkten längre ut mot väggens utsida...pellefant skrev:det finns visst risk med det, om det sitter plast i väggen och man ökar isoleringstjockleken innanför plasten till mer än ca 1/3 av väggens totala isoleringstjocklek så flyttar man kondenseringsstället utanför plasten med risk för fuktskador. fast isolerar man tanken med bara 5 cm gullfiber så är det nog ok. gör man en luftspalt mellan väggen och tankisoleringen så kanske åxå lite mer värmeläckage stannar kvar i rummet (under taket?)
Vad behöver man tänka på vid montage luftvärmepump i en bostadsrätt?
Bostadsrätt -
Byta ut takdusch, något att tänka på vid installation av väggfäste?
Badrum -
Något särskilt att tänka på vid husköp med vän?
Köpa & Sälja hus -
Att tänka på vid köp av bostadsrättshus
Köpa & Sälja hus -
Att tänka på innan godkännande av förråd vid tomtgräns
Juridik
