Vi är i slutskedet av vardagsrummets renovering. Jag ogillar alla typer av lister och undrar om det finns ett sätt att skapa ett snyggt avslut mot golvet utan att göra för stora ingrepp? Tyvärr är att riva ner och sätta ny gips inte ett alternativ.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Skär/såga av gipset någon/några cm upp från golvet och tryck dit en j13 list på gipset. Så blir det fint avslut
https://www.gyproc.se/produkter/profiler/avslutningsprofiler/gyproc-j-13-l
Solcellsbatterier kan skapa skatteproblem för husägare
Artikelkommentarer -
Hur ska jag bygga om denna altan för att få det snyggt o stabilt?
Altan & Uteplats -
Är det omöjligt att göra detta golv snyggt?
Golv -
Kostnad för civilrättsligt skapa servitut över annan fastighet
Juridik -
Hur kopplas vatten in snyggt?
Vatten & Avlopp
