1 277 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Att inte bygga enlig bygglovet?
Vi har ett bygglov på en om- och tillbyggnad av vårt hus. Något måste även göras åt ventilationen, och när vi sökte bygglov hade vi tankar på ett FTX-system. Nu kanske det inte blir så, då det visar sig vara både betydligt besvärligare och dessutom lite dyrare än vi trott. Istället funderar vi på ett enklare frånluftssystem.
Men kan kommunen 'kräva' att vi installerar ett FTX-system eftersom vi hade angett det i ansökan? Vad kan egentligen hända om vi inte gör det?
Det räcker att ni meddelar ändringen i samband med begäran om slutbevis.
Förutsättningen är bara att det valda systemet klarar av energikraven (måste ha någon form av återvinning) och att det klarar av att omsätta luften i rummen enligt myndighetskraven (gäller endast den tillbyggda delen om man inte rör ventilationen i övriga huset)
Men "någon form av återvinning" innebär förmodligen en massa rördragning. Vi har själdrag i nuläget som kommer att sluta att fungera eftersom vi ska riva murstocken. Därför är tanken att bara sätta frånluft från de kök och våtutrymmen, ev via en takfläkt.
Risken är väl då stor att vi inte uppfyller energikraven. Vad händer om vi hävdar att vi inte kan bygga för pengar vi inte har? Någon form av böter?
Nu nämnde du FTX-system (mekanisk från och tilluft med värmeväxlare) i ditt inledande inlägg. Ett FX-system (Frånluft med värmeväxlare) är en enklare och biligare installation.J.A skrev:Men "någon form av återvinning" innebär förmodligen en massa rördragning. Vi har själdrag i nuläget som kommer att sluta att fungera eftersom vi ska riva murstocken. Därför är tanken att bara sätta frånluft från de kök och våtutrymmen, ev via en takfläkt.
Om du inte rör ventiationen (eller för mycket av rumsindelningen) i det gamla huset kan de inte lägga sig i vad du gör där. Däremot skall du kunna klara antalet luftväxlingar i den ny delen. Utan värmeväxlare behöver du isolera mer för att klara energikraven. Hur mycket mer får en energibehovsberäkning utvisa.
Kommunen kan även bevilj dispans om tillbyggnaden är att beteckna som mindre.
Bygga attefallstillägg utan startbesked på en utbyggnad med interimistiskt slutbesked, rivningskrav?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bygga brygga för att klara vintern
Byggmaterial & Byggteknik -
Det går inte att bygga garage på rätt sätt
Var lönar det sig typiskt sett inte att bygga nytt?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Bygga murad lecastenspool utan att återfylla ok eller inte?
Pool
