Hej på er alla och gott nytt år!
Jag vill berättar om min projekt för att förnya våra husfläkt. Tyvärr jag är inte duktig på svenska, så jag ska skriver både på svenska och senare en gång till på engelska.
Under sommaren 2019 jag har tagit bort våra gammal husfläkt och inspekterade det. Det var en Skänninge Ventilations SVF-7, troligen ungefär 30+ år gammal. Vad bra att det fungera fortfarande, men el mättare visar att det behöver 26W till 54W ström - det kan vara lite dyr med EL kostnaderna.
Nu kör vi! Nu ska vi byta till en modern, effektivt Centrifugalfläkt. Jag köpt en billig ebm papst fläkt med borstlös motor. Det passade bra på höljet och det funkar bra. Tyst och stark, med låg EL drift. Med en 1K ohm potentiometer att sätt kontrol spänning, kan man välj från 740rpm till 1400rpm med en 19.5V bärbar dator PSU. Drift variera mellan 2W och 18W, och nu under vintern jag har upphittat att vi har tillräckligt ventilation i huset med bara 6W drift.
Ebm papst fläkten har en ”strobe” signal att man kan titta på med oscilloskop, så får man vet hur fort funkar fläkten.
En eller två lager färg hjälpt lite till, och sen installera hela fläkten tillbaka på taket. Nu har det varit 6 månader och det funkar bra och spara pengar varje dag. Bilder och film kommer nedför.
Hi everyone and happy new year!
I’d like to tell you about my project last summer to renew my house extraction fan.
During the summer I took down from the roof the old husfläkt and had a good look at it. Although it was still working, it was probably over 30 years old and definitely needed some new bearings. It’s great that it lasted so long, but it was time for a new one as the existing fan was using between 26 and 54W, depending on speed, and I felt this was using a bit too much electricity.
So! Now to change to a modern, efficient fan, I bought an Ebm papst R1G225 AF-07 brushless motor fan from eBay. It will run between 16 and 28V DC, so I used a 19.5V laptop power supply and made use of the existing 3 core mains cable between the kitchen and the roof enclosure. The PSU is safe and dry inside the kitchen and we send the 19.5V, 0V and a control voltage down the cable to the fan. A 1K Ohm potentiometer and 4.7k Ohm pullup resistor set the control voltage, using a simple potential divider principle. The fan runs between 740rpm and 1400rpm on the 19.5V supply voltage from my spare laptop PSU and energy consumption varies between 2W (barely spinning) and 18W (blowing a gale). In practice I have found that the fan will run nicely with adequate ventilation to the house using just 6W continuous consumption, which is remarkably low.
The fan has a strobe signal line which may be monitored via oscilloscope to determine fan speed, and through bench testing I established the correlation between supply voltage, control voltage and energy consumption (measured at mains side of power supply).
With one or two coats of paint to refurbish the enclosure, my husfläkt was ready to go back onto the roof, where it has been working just fine for around 6 months now. I’m attaching some photos below, and also a movie I made to illustrate the project.
![Rostig gammal husfläktshölje med svartmålad sidor och ansluten elkabel, placerad på vitt bord.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355251-092052809e6b48e1b96cd088a06a941c.jpg)
![Etikett på en gammal Skänninge Ventilations SVF-7 husfläkt med tekniska specifikationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355252-61196db75d3e77811f3f65154308ada0.jpg)
![Renoverad fläktenhet monterad på tak med tegelpannor mot blå himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355253-3d9206314f12d1811dadeaea48743dad.jpg)
![Gammal husfläkt och en mätsticka som visar storleken på fläktens öppning, som en del av ett renoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355254-11925bd32bb19a5f04c98eb0d644e970.jpg)
![En ny ebm papst centrifugalfläkt monterad inuti ett äldre fläkthus, synlig smuts och märken av användning runtom.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355255-2d56d4f52b32593db54f48ea004b6392.jpg)
![Testutrustning för fläktprojekt med multimeter, oscilloskop och kontrollvoltenhet som visar spänningsdata.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355256-171df8370fc7c0caf5039cb0d3e0e8de.jpg)
![Modern röd centrifugalfläkt monterad i svart husfläkthölje, klar för installation på tak, med husets tak i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355257-277e67f9e5e398081d088cb6a6895a8c.jpg)
![Närbild av insidan av en äldre röd centrifugalfläkt med synlig damm och delar av monteringshårdvara.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355258-32b5d906e96257ff7b515e440b39d7ec.jpg)
![Tabell över fläktens strömförbrukning och varvtal vid olika spänningar och styrsignaler.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355259-9fbb555f4174096acd2f9fcedc9295c5.jpg)
![En gammal husfläkt wattmätare som visar energiförbrukningen på en vit kakelvägg nära skriften "HUSFLÄKT".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355260-da2507d029d58a850c41d97466fe080e.jpg)
Din konstruktion med en fläkt driven av en överbliven nätdel till en laptop var riktigt intressant!
Ett el schema på kopplingen för att styra fläkten vore intressant. Var det spänningen ut från nätdelen som reglerades, eller har fläkten elektronik som kan regleras?
Hej Leif!L Leif i Skåne skrev:
Här kommer schema. Fläkten har elektronik som kan regleras. 1kOhm linear potentiometer tillsammans med 4.7kOhm ”pullup” resistor fungerar att ge 0-10V kontroll signal. Faktiskt är att det ge 0-3.5V signal för att fläkten fungera inte för fort. Man kan givetvis använder olika resistor för att ge olika hastigheter.
![Handritat schema över fläkthastighetskontroll med potentiometer och resistorer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/355/355308-145c67b23922d7c2a2489fc4cc338a97.jpg)
Hi Leif!
Here is a schematic drawing. The output voltage from the laptop PSU is fed directly to the fan, together with a control signal (yellow wire). The control signal is nominally 0-10V and the fan has integrated control electronics which regulate the speed of the fan in response to this control signal.
Using a 1kOhm linear potentiometer together with a 4.7kOhm pull-up resistor means the control signal works in the 0 to 3.5V range, which keeps the fan in the lower speed part of its control range, which I find sufficient for house ventilation. You can, of course, use different values of potentiometer or pull up resistor to provide a different range of fan speeds.
Det här är eBay säljare jag köpt fläkten ifrån:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.co.uk/ulk/itm/303429347909
This is the eBay seller I bought the fan from.
Dags att förnya elavtal
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Finns behov att förnya isolering i mellanbjälklag?
Isolering -
Har ni gamla avtalsservitut och nyttjanderätter mm, dags att förnya !
Juridik -
Missa inte att förnya gamla servitut!
Artikelkommentarer -
Hur förnyar jag lättast badrumsgolvet i klinker?
