7 296 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Att elda med braskubb i kaminen - är det att elda för kråkorna?
Hej alla,
eftersom vi hade slut på ved så provade jag att elda med en braskubb i kaminen igår. Det fungerade riktigt bra, även om glaset sotade något mer än när vi eldar med björkved. Clas Ohlson säljer en braskubb för drygt 16 kr / styck som brinner i två timmar. Den vi provade igår var från Rusta och innehöll parafinolja, vilket Clas Ohlsons inte gör.
Frågan är ju om man med gott samvete kan köra en braskubb kvällar när man inte behöver så mycket värmetillskott eller när man har slut på ved. Det går inte in 25+ cm vedträn i vår lilla kamin så tills vi kan få egen ved tillkapad så gäller det att ha lite tur när man handlar ved.
Jag antar att den mängd syre som kaminen konsumerar (har inte separat tilluft till den och har självdrag i huset) är i förhållande till hur hårt man eldar och då borde ju en braskubb inte ge ett underskott, men som sagt, det är min teori.
Vad säger ni andra vedeldare?
Har inga som helst belägg för detta eller någon egentlig kunskap i frågan, men jag hade undvikit produkter med paraffin och liknande. Borde inte det kunna ge otrevliga avlagringar i skorstenen vid ofullständig förbränning?
Tänkte nog på din frågeställning. Eldar själv i Keddy både hemma och fritidshuset där första brasan inte ger så mycket då materialet kring ska värmas upp.fredl skrev:
Om en sådan här brinner i 2 timmar kan den inte ge så mycket energi utan är till för att synas och trevnad.
Det måste funka bra med briketter i den också....ev blanda med lite vanlig ved.....
Tänd upp med vanlig ved så du får lite grundtemp i den, sen i med en brikett i taget. Fungerar utmärkt på min Contura 510, så stor skillnad på i4 och 510 är det inte.
Jag har så andra sidan alltid fläkten på när jag eldar lite kraftigare, så avkylningen finns där.
Går det att elda i vedpannan samtidigt som bergvärmepumpen är igång?
Värmepumpar -
Elda rätt i gammal vedpanna?
Ved, Pellets, Flis -
Faror med att elda när det råder stormvindar
Ekonomi i att elda ved i kamin under vintern
Problem med hål i vattentanken på min vedeldade bastuaggregat
Bastu
