vi har nyligen flyttat till hus och idag när jag skulle elda såg jag att det runnit lite vatten till golvbrunnen vid pannan.
röret vattnet kommer från går in i toppen på pannan och jag tror att det är till kylslingan.
På röret sitter någon form av ventil som det går koppartrådar till en givare på vaksidan av pannan.
om det nu är till kylslingan så är det ju lite konstigt att det kommer vatten då pannan varit kall i 3 dygn ungefär.
någon som tror sig veta vad som hänt?
Ja det ser ut att kunna vara nödkylningen. Testa att motionera ventilen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 249 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 249 inlägg
DU har en SYR 3065 temperaturbegränsare. Det är ganska vanligt att dom börjar läcka igenom vatten ofrivilligt oavsett temperatur.
Som redan nämnts ovan kan man trycka hårt på den röda hatten och på så vis manuellt öppna för att spola ur eventuell smuts. Finns flera reservdelar att köpa till denna enheten.
Kvällsläsning:
https://somathermvvs.se/vvs-armatur/varme/3065-2/
https://somathermvvs.se/vvs-armatur/varme/3065-2-2/
http://somathermvvs.se/wp-content/uploads/prospekt/Temperaturbegransare_SYR_3065.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/dos_27_5558044.pdf
Kvällsläsning:
Underbart, jag tackar så hemskt mycket för hjälpen
