4 359 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Åtgång och tillvägagångsätt
Hej ,jag är ny här och tänkte fråga följande:Jag skall flytspackla ett badrum som är på 5.5 kvm med en duschhörna och undrar hur mycket flytspackel jag kan räkna med att det behövs? Kan jag lägga golvvärmekablarna i duschen eller är det nåt avstånd från brunnen jag bör ha.(tappade förresten en varm limpistol på värmekabeln så att pvcplasten mjuknade.... klantigt och nu är det väl bara att köpa nytt golvvärmepaket? T2-BLÅ) Vilket tillvägagångssätt rekommenderas när jag skall flytspackla? Tacksam för svar MVH Klanten
Produkter som diskuteras: "limpistol"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/945124_180x.jpg?v=1682420198)
Limpistoler
Limpistoler använder smältlim i stavar som värms upp inuti pistolen och appliceras sedan smidigt genom ett tryck på avtryckaren. Idealiska för hantverk, reparationer, dekorationer och till och med lätta byggapplikationer, de är oumbärliga
Kabeln läggs i duschen också.
Men lägg den aldrig mot brunn eller
andra plast rör.Då kan dom torka har jag hört.
Och om Du ska ha skruvad toalett i golvet
så lägg inte kablarna där utan lämna ytan under toan.
Och golvvärme kabeln ska testas när man
lagt in den och sen när man har flytit golvet.
Och ha dom värden som är angivet för din kabel.
Mängden flytspackel beror på en del faktorer.
Höjden på under golvet i förhållande till brunn.
Brunnens placering i rummet.
Val av flyspackel fiberförstärkt självbärande eller inte.
Mvh Putte
Mvh Putte
Enligt tillverkaren av det tätskikt som jag ska använda så ska kablarna ligga minst 20 cm från golvbrunnen och täckas av minst 10mm spackel (dvs 10 mm ovan kabeln).gladman skrev:
Om det gällde vattenburen golvvärme så skulle slangen täckas av minst 15 mm spackel för att vara på säkra sidan tills nya regler kommer.
