Renoveringsnovis
· 643 inlägg
För tre år sedan slipade och lackade vi vårt parkettgolv i lägenheten. Det blev fint men jag upplever golvet som mycket känsligare för repor än tidigare (och andra fabrikslackade parkettgolv av klick-typ).
Golvet är idag fullt med olika former av repor, både smala ”vassa” repor och bredare repor/nötningsskador. Framförallt de bredare reporna syns mest i motljus.
Nu ska vi sälja lägenheten och jag tycker att golvet ser ganska tråkigt ut. Finns det något enkelt man kan göra på lokala områden för att fräscha upp golvet inför visning/försäljningen?
Renoveringsnovis
· 643 inlägg
Ingen som har något tips?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 991 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 991 inlägg
Är du säker på att golvet är lackat och inte hårdvaxoljat?
Reporna får man väl bara bort genom att slipa.
På lackade golv kan man ha golvpolish, vilket ger en blankare yta men å andra sidan verkar det vara mer populärt med matta golv. Fråga mäklarna vad de tycker att du ska göra, de kan ha diverse knep för att det ska se bättre ut på en visning eller så tycker de att köparna i alla fall kommer att vilja slipa om det pga. alla repor så att det inte är någon idé att göra något alls.
Hur åtgärda rejäla repor i parkett?
Golv -
Vitpigmenterad + lackad ekparkett - ska det vara sen här känsligt?
Golv -
Bästa golvskyddet vid nylagd och nylackad fiskbensparkett?
Golv -
Parkettgolv Kährs Terra Mattlackad Borstad Ek 1-stav 21,76m2
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Åtgärda glipor i fiskbensparkett
Golv
