4 568 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Åtgärda kalla golv på övervåning i 1 1/2 plans villa
Har problem med att det blåser in under golvet på övervåningen i en 1 1/2 plans villa med inredd vind så att golvet på vintern blir ganska kallt. Den kalla luften kommer från takfotsventilationen. Isoleringen på kattvindarna består nedåt av lösull. Kan man på något sätt täta så att vinden inte kommer in under bjälklaget, t ex med vindskyddsfolie?
Kondens är ingen risk eftersom polyuretanen är tät. Använder man den som isoleringe i t.ex. väggar och tak fungerar den även som fuktspärr, och det blir bom tätt eftersom den sluter tätt om alla intilligande konstruktionsdelar som reglar bjälkar m.m.Malinka71 skrev:
Det är glasull eller stenull, osäker på vilket.
Har kattvindar och man kommer åt att isolera/täta under golvet i övervånigen från dem. I dagsläget finns inget som skyddar isoleringen som sitter på väggarna som är byggda på stödbenen och heller inte den lösull som ligger i mellanbjälklaget. Det är alltså öppet in under golvet från kattvindarna och då lösullen har tryckts ihop lite så blåser det in från ventilationen vid takfoten in under golvet i övervåningen.
Min fundering var om man kunde sätta vindpapp på isoleringen som sitter på stödbenen och även dra ned den i facken i mellanbjälklaget, alternativt lägga vindpappen ovanpå lösullen och ut mot ytterväggen vid takfoten. Eller ska man använda åldersbeständig plast för att få en ångspärr? I dagsläget finns det på övervåningen bara ångspärr i väggarna bakom gipset, ej in under golvet eller ned i facken i mellanbjälklaget, den ansluter alltså inte mot ångspärren i undervåningen.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Lägga golv i källare
Golv -
Höja golv källare
Golv -
Plåt mellan vägg och tak/golv hamnat i fel nivå, hur åtgärda?
Tak & Vind -
Fukt drivs upp i springa mellan golv och vägg i källare. Hur åtgärdar jag det?
Byggmaterial & Byggteknik
