Rötskador påträffades när vi rev bort masoniten från innertaket i vår trapp.
Som bilden beskriver så ser ni även (ej skalenlig) hur taket är uppbyggt.
Jag ämnar nu att åtgärda dena rötskadade bit (knappt 1m2).
Hur bör jag bäst angripa?
I detta läge bör jag väl inte tänka på ångspärrar osv utan snarare ersätta bit för bit med vad som sitter där idag?
Tillförsel av fukt genom spiroröret är åtgärdat då jag helt sonika rev bort det. Behövs ventilation mellan innertaket i badrum sätter jag ett ventilationsdon där.
Tacksam för era synpunkter.
Eftersom du har fått bort källan till fukt/vatten så kan du återställa som det var. Se bara till att det får torka ut ordentligt och behandla med saneringsmedel mot mögel innan du påbörjar återställa taket.
Topp!anders07 skrev:
Tror du att vanlig täckpapp skulle kunna funka mot de nya spontade virket? Antar att det endast är för att inte samma eller tror du lappen är ångspärr?
På tal om spontant virke. Kan man ersätta med plyfa istället?
Måla och fixa del av innertak
Färg, Måla & Tapetsera -
Åtgärda ärgad komponent i fördelarskåp?
Värme allmänt -
hur konstruera innertak för bära isolering på bågformat fackverk, del av hall
Byggmaterial & Byggteknik -
Bygghandeln gav fel råd om gips i innertak, är det kört?
Byter innertak, hur åtgärda mögelproblem?
Tak & Vind
