Noterade en i mina ögon väldigt ärgad del i vårt fördelarskåp för radiatorer (vattenburen värme).
Jag har själv ingen koll alls på VVS och vet därför inte hur det ska se ut eller vad komponenten i fråga är för något.
Tänkte att det vore bäst med lite insikt innan jag kontaktar en VVS-firma.
Installationen är gjord i samband med att fastigheten byggdes 2012, sitter på ovanvåningen och matar 7 st radiatorer (endast vattenburen golvvärme på nedanvåningen).
Någon vänlig själ som skulle kunna berätta vad den ärgade komponenten heter och är till för?
Bör jag omgående se till att få den bytt med tanke på hur den ser ut eller ska det se ut så här?
Mvh Marcus
Mvh Marcus
Det är en klämrings-T-koppling med blindplugg.
Läckt vid blindpluggen.
https://www.vatette.se/produkter/ko...nskning-x-dy6-forminskning-x-dy6-forminskning
https://www.vatette.se/produkter/kopplingar/klamringskoppling/product/fg0603714/plugg-dy6-och-8
Tack @Demmpa,Demmpa skrev:
men är inte en blindplugg liksom som ett hårt avslut för att plugga igen en oanvänd anslutning?
På min ser det ju ut att vara en fyrkantig skruvskalle i mitten. Tänkte mig att det kanske var någon form av ventil för att lufta eller dyligt? (Fast det heter kanske blindplugg det också?).
Bästa svaret
Då är det en avluftningsplugg,
https://www.vatette.se/produkter/ko...pling/product/fg0398060/avluftningsplugg-dy15
Kan räcka med att skruva åt mittskruven.
Ärget går att borsta bort.
Åtgärda missfärgad mur
Fasad -
Behöver man åtgärda fuktgenomträngning i tegelvägg och behöver man åtgärda gamla avloppsrör?
Köpa & Sälja hus -
Missfärgad ett tag efter målning. Varför?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur åtgärda att vattenpump går "non stop"?
Vatten & Avlopp -
Hur kan man åtgärda en grop i asfalten?
Övrigt husrelaterat
