7 578 läst · 4 svar
8k läst
4 svar
Åtgärd sviktande golv
Vi har lagt ett nytt parkettgolv (1stav ek. 2.2m) och på ett par ställen sviktar golvet betydligt. Golvet är färdiglagt och kan inte rivas upp igen.
Några förslag på åtgärder?
Orsaken är tex en bjälke som gör att golvet är högre på en punkt i närheten av där det sviktar.
En tanke är att borra ett litet hål där det sviktar och sedan spruta i fogskum. Eller är det helt åt skogen?
Tacksam för hjälp och tips.
Ni är inte av med hamstern
· 713 inlägg
Skum är riskabelt, men kan funka. Jag har gjort så en gång. Tricket är att spruta in precis lagom mycket. För mycket kommer att göra att golvet lyfter mer än du tänkt dig. Skum expanderar ofta mer än man tror. Lösningen är att spruta in "lagom" mycket och sedan lägga en stor tung skiva (eller flera skivor) över området du skummat och sedan ställa ytterliggare något tungt ovan på skivorna. för att skapa en motvikt till att skummet lyfter parketten för mycket. Testa först om du kan få till ett liknande mottryck på ett bra sett. Lägg på skivor lys med ficklampa och se hur anliggningspunkterna ser ut. Vidare ska man veta att parkett ska vara flytande, dvs ska kunna röra sig och expandera efter årstiderna. Om du skummar kommer den delen av golvet att bli fastlimmat i underlaget (kanske kan undvikas beroende på hur skummet hamnar i förhållande till steg mattan som borde ligga under). Dvs risk att du får springor i fogarna. Är ytan du skummar liten, kan det gå.
