Jag har köpt en pinnesvets ESAB LHE260. Jag behöver komplettera med återledarkabel och klämma. Då jag är totalt nybörjare i ämnet kommer här en grundläggande fråga: finns det olika kontakter beroende på fabrikat och ålder, eller är det en standard?
Bild bifogas
Bild bifogas
Historiskt vet jag inte men sedan länge används två kontaktstorlekar OKC liten med 9mm diameter och OKC stor med 13mm diameter. Om Du har en ESAB maskin skulle jag gissa att det är OKC stor eftersom de använder denna storlek på moderna invertersvetsar
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 399 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 399 inlägg
Jag inleder med att be om ursäkt för sent svar. Jag har haft fullt upp och därför återkommit till frågan först nu. Tack alla som bidragit. Då satsar jag på den större modellen.
Mvh
John
Mvh
John
Köpa pinnsvets - Biltema WI 160 vs ESAB Rogue ES 150i CE
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Ny enfas-svets, avrådan från att använda skarvsladd?
El -
Mag svets med full flaska, Einhell BT-GW 170 MAG
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Tips på TIG-svets
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Iso-tip i Sverige? för mikrosvetsar
El
