945 läst · 2 svar
945 läst
2 svar
Återfyllnad runt gulrör
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 775 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 775 inlägg
Rörgravsgrus 0-8 är väll det man bör ha.
Men det beror ju på lite också, är det bara en vanlig villatomt med lite blandning av lera och sand i marken så kan du ju återfalla med det och bara rensa bort större stenar (typ knytnävsstora och större än de). Avlopp är ju viktigare så man inte får sättningar och lågpunkter mm. men till skyddsrör är det inte alls petigt.
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Man ska välja rätt, och visst det kan vara petigt. Det viktigaste är att det inte finns några stenar i återfyllnaden. Bergkross 0/16 tycker jag har för stora stenar samt med skarpa kanter. Jag avråder vid 50 mm skyddsrör.
0/8 är ju mycket bättre men du kan även ta vilken stenfri sand som helst. Kompaktera gärna.
När man lägger skyddsrör för högspänningskablar specas materialet sånär som den termiska resistiviteten så att inte kablarna blir för varma men det är ju överkurs för kabeln till utedassbelysningen.
