Hej, är det någon som har erfarenhet av att återanvända en gammal diskbänk 60 cm djup och installera den på nya köksunderskåp tex IKEA?
Moderna diskbänkar är raka i bakersta kant , Denna har ett uppvik mot väggen för kakel ,vill gäna slippa kakla..funderar på en bakkantlist plåt som passar uppviket på diskbänken mot väggen?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Men kakel är ju väldigt trevligt bakom diskbänken, och mycket vattentåligt.INR skrev:
Och väldigt lätt att sätta upp,(och billigt) om man väljer stora plattor. Våra är 40x25 cm.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
Metod-stommarna är 60 cm djupa så har man en diskbänk som är 60 cm djup så kommer luckorna att sticka ut framför diskbänken. Det ser underligt ut och det är stor risk för att luckorna skadas av vatten.INR skrev:
Är du säker på att diskbänken är 60 cm djup?
Ofta var ju underskåpen inkl. luckorna 60 cm djupa och sen stack diskbänken ut kring 2 cm för att skydda luckorna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
I vårt snart 10 år gamla kök sticker diskbänken ut ca 4 mm utanför skåpluckorna.
Men det medför inga problem, för diskbänken har ju en upphöjd kan, så inget rinner ner på luckorna.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 853 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 853 inlägg
Annars kan du måttbeställa en ny från DecoSteel med uppvik baktill. Vi beställde därifrån när vi byggde vårt IKEA kök för 5 år sedan. Bra kvalitet och inte så farligt dyra. Valde dock med rak kant bak då vi tyckte det skulle se konstigt ut med kakel där diskbänken slutar och bänkskivan tar vid.
https://decosteel.se/produkter/
BirgitS
· Stockholms län
· 39 916 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 916 inlägg
I skåp för ugn finns det utrymme för nödvändig ventilation av ugnen baktill. I andra bänkskåp ska det finnas utrymme så att man kan dra t.ex. vattenrör bakom lådorna.INR skrev:
Tillägg:
Om du klickar på de tre prickarna får du upp en meny där du kan välja att redigera ditt inlägg. Gäller under en timme.
Skenan bygger 1 cm. Jag vågar påstå att den inte behövs, det är enkelt att skruva skåpen direkt i väggen. Utan skena är ikeas skåp 59 cm djupa, sedan tillkommer luckans tjocklek. Det finns plats bakom lådorna då de inte går hela vägen bak. Jag har överfalsade luckor som går in i stommen 10 mm, har ändå plats med innerlådor som då sitter i bakersta position, då har jag ungefär 5 mm till bakstycket. Du kan kapa stommarna ungefär 2-3 cm i bakkant således, lämpligen i spåret för bakstycket. Sedan får du sätta ett nytt utanpåliggande bakstycke, lämpligen i vitmålad masonit/plywood, för att få skåpen rätvinkliga och stabila under montering.
