Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Installationsanvisningen från tillverkaren IMI meddelar att man alltid ska ha kompressionshylsa dock.J jonaserik skrev:
https://assets.imi-hydronic.com/Doc...ert_System_Components/Low/PRK_instruction.pdf
"Vanlig" PEM med blå stripe är SDR 11.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 995 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 995 inlägg
Det går annars att köpa ny skruv.
https://www.rinkabyror.se/artikel/prk-431-tryckskruv-16x15r-utv-for-pe-ror/
Krilleman
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Nja, att kompressionshylsan har tillkommit är av en anledning.C corre skrev:
IMI Hydronics (Gamla TA) har insett att det finns vissa problem i att undvika denna och vill således friskriva sig i fallen där man valt att skita i den.
Beror på vad den används till hur noggrann man bör vara. Har skruvat isär och återanvänt för sommarvatten, varje år, under 25 år med samma kopplingar för en 32 mm PEM och mässing/plast koppling.
De man kan se är att PEM-slangen får en inpressning och återanvänds kopplingen till ny slang är det inga problem.
Bytte "plastmuttrarna" en gång pga att de börjad bli runda vid åtdragning.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 249 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 249 inlägg
Jag har läst ett sånt infopapper som dahl hade uppsatt på prk-hyllan och jag vill minnas att det var något med att slangen hade ändrats. Minns inte om det var miljön eller någon annan egenskap som dom påstod var skillnaden eller om dom bara skyllde på något för att dom kunde komma undan med billigare tillverkning, kommer inte ihåg.
Jag hittar inget på Google om detta så risken är överhängande att jag minns helt fel...
Så är det, vi har återanvänt kopplingar till sjövatten sedan tidigt 70 tal, inga problem överhuvudtaget, och inga stödhylsor, men är det inte så att hylsor endast rekommenderas till de klenare dimensionerna..C cpalm skrev:
Beror på vad man menar med klenare. SDR 11 är tydligen 63 mm undantagen... 😉TorpAnders skrev:
Snarare är de mindre dimensionerna undantagna.
OBS! Till SDR 11 Dy 20-50 mm och till SDR 17 Dy 32-63 mm ska TAs kompensationshylsa användas.
