· Västra Götaland
· 181 inlägg
Jag har handlat ett par klämringskoppling till mitt värmesystem på hornbach, de hade mycket vatette grejer där, så jag antog att dessa kopplingar också var det, men inser nu att så är nog inte fallet...
Hur ska jag ta reda på vilket moment dom skall dras med när jag inte vet vilken tillverkare det är? Om de ska på locherpasta eller inte osv?
Har samma fråga angående kopplet som skall sitta under mina thermopanel radiatorer, skall det pastas och vilket moment skall de dras med?
Hjääälp.
Hjääälp.
Vatette instruerar att deras klämringskopplingar skall dras åt för hand, och sedan 1,25 varv med rörtång/skiftnyckel.
Pastan gör att kopparöret inte följer med när man drar åt, samt tätar eventuella repor på röret. Själv kör jag alltid med pasta. Friktionen blir mycket lägre, vilket gör att man inte behöver ta i så hårt (med kort nyckelskaft).
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
"Big no no" att använda rörtång/polly på klämringskopplingar! Skiftnyckel eller fasta nycklar är det enda som gäller!isolde skrev:Vatette instruerar att deras klämringskopplingar skall dras åt för hand, och sedan 1,25 varv med rörtång/skiftnyckel.
Pastans vara eller icke vara har varit upp ganska ofta på forumet sista tiden, man ska ALLTID följa tillverkarens monteringsanvisning.
Troligen syftar du på att man kan deformera en koppling med rörtången. Stämmer det? Hur gör du när du ska hålla emot t ex en vinkel? En aning vingligt med skiftnyckeln, därför använder jag rörtång.krilleman_215 skrev:
Beträffande pastan, så tror jag inte att Vatette ger några instruktioner om den. Någon har skrivit på forumet att VSH definitivt avråder från att använda pasta på deras klämringskopplingar. Undrar varför, då principen verkar identisk.
· Västra Götaland
· 181 inlägg
Blir väl att ringa hornbach och fråga vad det är för kopplingar jag fått med hem. Alternativt beställa nya Vatette på nätet. Det som jag kan säga om dom är att dom känns lite "oljiga", så det är säkert redan något klet på dom.
Ang koplingarna till radiatorerna så smörjer jag alltid muttern inv så konan glider fint likaså att gängerna får smörj, Det brukar gneka/skrika i M22 gängan om den dras torr utan smörja typ locherpasta.Hur hårt man skall dra är svårt att säga eftersom jag av egen erfarenhet upplever ojämn kvalitet av rör speciellt av cu rör då en del är väldigt mjuka fast de säljs som hårda.Använder bara vatette i jobbet och smörjer även de kopplingarna lite för att kopplingen skall bli smidig att dra och spara mina handleder som inte mår så bra vissa dagar.
mvh
mvh
Krilleman
· Södermanland
· 16 391 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 391 inlägg
Nja, det är inte det skälet. Utan både pollygrip och rörtång nyper käftarna åt desto hårdare du drar med dessa. Vilket då resulterar i att muttern helt enkelt kan bli oval vilket öka läckrisken...haslsih skrev:
Enligt den säljaren jag pratade med så ska man inte blanda titningsmedel så man ska inte smörja deras då de redan är smörjda.isolde skrev:Troligen syftar du på att man kan deformera en koppling med rörtången. Stämmer det? Hur gör du när du ska hålla emot t ex en vinkel? En aning vingligt med skiftnyckeln, därför använder jag rörtång.
Vatette har vi fått instruktioner att locher går utmärkt.
Hehe, skiftnyckeln är farlig, den med. För ett par dagar sedan höll jag på att skruva ihop två raka kopplingar, en invändig och en utvändig. Den ena i ett stadigt grepp mha rörtången, och skiftnyckeln på den andra. Attans att muttern inte satt på. Slant med skiftnyckeln mot M-gängan med sådan kraft att konan blev något oval.krilleman_215 skrev:
Fear my rörtång!
