· Västra Götaland
· 18 inlägg
Tjena,
jag undrar hur fast jag måste dra åt plast pem-kopplingar?? Jag håller just nu på med att bygga ett regnvatten-system med ibc-tankar som är ihopkopplade med just sådana kopplingar. Måste man dra åt den blåa plast muttern i botten? Jag drog åt dom för hand så mycket jag orkade och det är tätt. Nu undrar jag dock om detta räcker om man har trycksatta slangar? Just nu är det ju inte så mycket tryck på ledningarna, men jag funderar på att dra vatten in i garaget och då vill jag helst också ta sådana kopplingar för att dom är hyfsat billiga och funkar fint än så länge. Men som sagt, ska man dra dom i botten? Eller räcker det för hand och sen lite till??
Trevlig kväll Christopher
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 221 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 221 inlägg
När jag gick skolan så gick vi igenom pem på ungefär 5 minuter (det var inte direkt igår heller )
Då lärde dom ut att plastkopplingarna är täta med bara handkraft men att man skulle dra lite till med lämpligt verktyg.
Prk kopplingar ska dras i botten utan att överdriva dock. (inte det du frågade om)
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Från vilken tillverkare har du handlat dina plast-kopplingar?
Finns det ingen monteringsanvisning?
Det ser ut som din bild visar Dahls egna "altech".
Då gäller följande, men man kan ju undra hur hårt man drar för att uppnå "hårt åtdragen"
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/mont_212_2510700_gruppfil.pdf
· Västra Götaland
· 18 inlägg
jag googlade bara snabbt, har lite olika sådana, delvis Bauhaus skulle jag gissa och delvis från en annan leverantör jag inte känner, följde med ibc-kopplingssatsen jag köpte i tyskland.Krilleman skrev:
men som rickard skrev (och du ju också) räcker det antagligen med handkraft och sen lite till... det var det jag tänkte, men var inte säker. Och i trädgården spelar det inte så stor roll, men om man drar in vatten i garaget ska det ju bli bra
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
· Västra Götaland
· 18 inlägg
