1 964 läst · 11 svar
11 svar
Åtdragning 15mm klämringskoppling Eagel??
Är det en vanlig klämringskoppling för kopparrör?
Om så. Skruva åt den med handkraft till det tar emot. Runka gärna lite samtidigt. Min "momentnyckel" är inbyggd i min arm, men jag gissar att du bör dra muttern ett varv eller lite till. Det är lätt att dra för mycket, eftersom motståndet inte ökar nämnvärt ju mer du drar. Klämringen får under inga omständigheter titta fram mellan rör och mutter. Då har du dragit åt hästeväg för mycket. Själv lägger jag lite grafitpasta på klämringen. Det går också bra att spotta på den. Gängorna skall inte smörjas.
Staffan
Staffan
Egentligen behövs ingen smörjning alls på så klena dimmentioner. Men mer för sakens skull och för att de äldre rörmokarna, som tagit mig under sina vingars beskydd, sa att jag skulle göra så. Hade jag däremot smort gängorna, hade det gamla epitetet "djävla hjälpardjävel" ekat mellan väggarna.Lulaua skrev:
Staffan
Vid rörmokarens nästa besök kommer han blir glad att du har smort gängorna. Gamla kopplingar lossna mycket lättare när de har smorts.Staffan2000 skrev:
Staffan
Så små kopplingar tror jag aldrig att jag haft problem med. Men det gör troligtvis ingen skada om man är van vid att dra smorda diton. Risken finns att en ovan tar i för mycket, pga det ringa motståndet.L lostinsweden skrev:
Staffan
Övergång klämringskoppling 28mm till r25
Vatten & Avlopp -
Klämringskoppling 16mm, på 15mm rör?
Vatten & Avlopp -
15mm prisol och div. klämringskopplingar, 3G2,5mm2 kabel, uppsala, sökes.
Köpes, Hyres & Bytes -
Åtdragning / moment på klämringskoppling?
Vatten & Avlopp -
16mm till 15mm klämringskoppling
Vatten & Avlopp
