Vi ska lägga 1- stavig ekparkett (Kährs ek Torum) i vårt ljusa radhus. Valet hur vi ska lägga golvet känns dock inte självklart. Innan dess låg det gammalt parkett med holländsk mönster som inte gick att fixa till mer. Så nu föll valet på ett nytt golv som vi redan har vår nuvarande bostad.
Enligt "reglerna" och efter allt vad jag har läst borde golvet läggs vertikalt dvs i ljusets längsriktning. Men jag tycker att hela huset redan känns smalt och ffa hallen, köket och gäst- samt sovrum. Se också planritning. Så min spontana känsla var att lägga den horisontellt. Men slits det verkligen mer? Och påverkar det där med ljuset det så mycket? Huset är ingen gavel, så inget ljus från sidorna men annars ljust inne. Provade lägga golvet vertikalt och det kändes konstigt.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 001 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 001 inlägg
Jag skulle i alla fall lägga golvet "vertikalt", det blir så oavsett om man väljer att lägga i ljusets riktning eller efter den riktning man normalt går. Jag tycker att din provläggning ser normal ut, golvet leder en åt det håll man ska gå.
I smala passager som bredvid trapporna är det inte ens säkert att det går att lägga golvet på tvären och ändå uppfylla golvläggningsinstruktionerna gällande förbud mot generalskarvar och t.ex. minst 50 cm mellan skarvar.
Har inte hört något om att riktningen påverkar hur golvet slits.M MarieLouiseGbg skrev:
Det är för att skarvarna ska synas mindre.M MarieLouiseGbg skrev:
Tack för svaret. Det blev som du föreslog, vi har börjat på övre plan och är jättenöjda.
Golv brukar väl läggas horisontalt Annars blir det en vägg.BirgitS skrev:Jag skulle i alla fall lägga golvet "vertikalt", det blir så oavsett om man väljer att lägga i ljusets riktning eller efter den riktning man normalt går. Jag tycker att din provläggning ser normal ut, golvet leder en åt det håll man ska gå.
