4 903 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Astronomiskt tidur Theben SELECTA 170 top2 för DIN montage säljes
I min iver att automatisera vårt hem med z-wave prylar åker nu vårt finfina astronomiska tidur som fungerat felfritt under ett par år ut.
Nypris var drygt 1300 kr.
Den är din för ynka för 700 kr.
Finns i Skåne (Bjärred).
Lite fakta
Thebens astronomiska tidur kräver ingen extra ljussensor, istället tänds och släcks ljuset efter de geografiska parametrarna, longitud och latitud. Utifrån den geografiska positionen kalkylerar uret soluppgång och solnedgång för den angivna platsen för årets alla dagar.
Selekta Top2 är avsedda för montage på DIN-skena. Tre olika modeller med en eller två kanaler med astronomiskt dygns och veckoprogram. Logisk och enkel textorienterad programmering med överskådliga menyer på valfritt språk Tydlig text med hög kontrast på bakgrundsbelyst skärm. Programmeringen sker via fyra ergonomiska knappar alternativt via en dator. Det nya minneskortet Obelisk Top2 samt svensk mjukvara levereras separat i ett komplett programmerings set. Utökat antalet förprogrammerade städer för att enklare hitta en nära lokal ort med angiven position. Möjlighet till tre olika programmeringsformer:
Program 1: Astronomisk funktion. Skymning på, gryning av. För belysningsstyrning.
Program 2: Skymning av, gryning på. För styrning av t.ex. fontänpumpar och terrarium.
Program 3: Digitalt kopplingsur utan astronomisk funktion.
Man kan vid programmeringen flytta tiden för när astrouret ska slå till respektive från med 120 min, detta för att kompensera för den omgivande topografin om det finns höga berg eller skog. Det är också möjligt att lägga in ett avbrott, om man vill att t.ex. belysningen ska vara släckt under några timmar på natten. Man kan alltså enkelt ändra och överstyra den automatiskt inprogrammerade tiden när som helst.
Automatisk sommar/vintertids omställning samt 10 års gångreserv. Enkel och säker anslutning med fjäderplint, i varje plint kan man ansluta två kablar. Varje kabel kontakteras säkert via en separat fjäder vilket möjliggör anslutning av olika ledningar och ledningsarea. Selekta Top 2 är försedd med nollpunktsbrytning för en längre livslängd och möjlighet till större anslutningsbar belastning. Reläerna övervakas elektroniskt och säkerställer att brytningen sker exakt i sinuskurvans nollpunkt.
Lite fakta
Tekniska data: | | |
Märkspänning: | 230 V AC | |
Frekvens: | 50-60 Hz | |
Kontaktbelastning: | 16 A, resistiv last | |
Tidsbas: | Quartz | |
Gångreserv: | 10år vid 20°C | |
Omgivningstemperatur: | -30°C - +55°C | |
Gångnoggrannhet: | <+/- 0,5s/dygn vid 20°C | |
Kapslingsklass: | IP20 |
