Vi bor i ett Älvsbyhus (Tyr) byggt 2008 och ytterdörren (Polardörren) hänger inte helt rakt. Större glipa upptill på låssidan än gångjärnssidan. Karmen är rak och jag har testat bryta gångjärnen. Min gissning är att dom helt enkelt är slitna. Föregående ägare lät dörren ofta hänga öppen med sommartid tror jag.
Därför tänker jag testa att byta ut dessa tre gångjärn. Blir dock inte klok på vilken ASSA modell det är. Kan någon hjälpa mig? Se bild på gångjärn.
Önskar även fatta om jag ska ha vänster eller höger? Gångjärnen sitter på höger sida om man står innanför dörren, som öppnas utåt.
Tack på förhand
//Nybörjare på hus![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand
//Nybörjare på hus
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
