På kort tid har låset i dörren till lägenheten börjat strejka. Se bifogad film. Det är samma resultat med olika nycklar. Min bedömning är att när låskolven inte stannar fullt inne så går det inte att låsa, och när den på något sätt inte hamnar längst ut i ytterläge så går det inte att låsa upp. Ibland kan man stå och jävlas en bra stund innan det släpper. Min fråga är nu till alla er låsproffs, räcker det med att byta kistan? Behöver jag byta låscylindrarna? Måste jag byta hela klabbet?
Mvh
Mvh
Hur blir det om du använder låscylindern på insidan?
Du kan även prova att byta plats på låscylindrarna, bara för att kunna utesluta cylinder eller låshus.
Tänk bara på att skruvarna som håller bägge cylindrarna sitter via den cylinder som normalt är på insidan, så när du byter plats på cylindrarna så hamnar skruvarna på utsidan.
Jag testade med olika nycklar även på insidans låscylinder och det var samma resultat.Demmpa skrev:
Eftersom det är samma problem via bägge låscylindrarna så sitter felet i låshuset.F FraxinusExcelsior skrev:
Byte av låshus, hade bytt till ASSA 2002 eller 2005, bägge har hakregel istället för låskolv.
2002 manövreras låshaken cylinder/vred.
2005 manövreras låshaken med trycket och cylinder/vred spärrar trycket.
Det ser ut arr vara en säkerhetsdörr/branddörr och då är chansen stor att det är stålkarm, 2002 och 2500 har annan hålbild i slutblecket så kan det vara knepigt att byta.Demmpa skrev:
Om det är en träkarm med säkerhetsslutbleck så är det lätt att byta slutblecket så 2002, 2500 passar.
Ja det är en stålkarm, slutblecket ser ut att vara integrerat i karmen, se bild. Då antar jag att jag måste fortsätta med samma serie (2000)? Synd, för 2000-serien är dyrare jämfört med era bättre förslag, även om jag hade köpt till nytt slutbleck.1 123abc skrev:
![Dörrkarm med synlig låsbleck, slitage, två skruvar, fönster och ljus bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664433-49ffda13c4abd784349bc2c1f7818fbe.jpg)
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Nja det behöver inte vara dyrare då det finns passande alternativ från andra tillverkare.
Denna från bauhaus för 575kr tycker jag är prisvärd.
https://www.bauhaus.se/lashus-habo-69192-med-hakregel-matt-krom
https://habo.com/se/sortiment/las-o...shus-till-ytterdorr/lashus-med-hakregel-17272
Tack för tips!
När jag tittar på t ex den från Habo så kan jag inte se att den har uttag för vredet som sitter på insidan av dörren, mellan trycke och låscylinder. Jag markerade det på bilden nedan. Jag tar tacksamt emot fler "plug'n'play" tips som har uttag för vred och där slutblecket är oförändrat mot Assa 2000.
![Dörrlås och handtag på trädörr, säkerhetsskruv markerad, låscylinder från ASSA, stålyta, inomhuslås.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/664/664548-b70c3a33f705e00d4d25d21252c6b7d3.jpg)
Fotot visar andra sidan av låshuset den lilla skyddsplåten är vändbar.F FraxinusExcelsior skrev:Tack för tips!
Det låshuset motsvarar ASSA 2000 även fast det har hakkolv (hakregel).
Jag ringde Habo och det är med största sannolikhet så att 69192 passar, kanske krånglar stålkarmen, kanske inte. För 575 kr är jag beredd att testa. Tack för tipset om Bauhaus, vilket pris! Återkommer.
Det här går inte bra hörni.
Jag har nu försökt vid flera tillfällen att ta loss cylinderpluggarna. Enligt kl 10 och kl 14, samt kl 13 och kl 9. Jag har en bra tång med bra bett, drar i pluggen, försöker känna något, minst hack eller läge för nyckeln. Jag har försökt hela varvet runt, låst som olåst låshus. Jag har även försökt med 'juck-metoden', att dra och sedan trycka in cylinderpluggen och vrider nyckeln sakta runt. Ifall den på något sätt skulle kunna hänga sig och då missa läget när det är dags att hoppa ut. Jag har köpt låsspray (Certegos egen) som jag klämt i lite runt pluggarna, även lite i nyckelhålet. Cylinderpluggarna lossar ej.
Inspiration (d v s jag har redan testat): https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-far-man-ut-cylinderproppar.448165/
https://www.byggahus.se/forum/threads/assa-cylinderproppar-fastnat-far-inte-ut-dem.277187/
Bifogar bilder för bättre identifiering.
Tacksam för all hjälp.
Mvh.
Mvh.
Jag tror inte det är det som är själva problemet. Jag tror inte heller att en svetstång är tillräckligt smal över näbben för att passa i hålet.
