3 189 läst · 13 svar
13 svar
ASSA lås till ytterdörr och altandörrar strular?!
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
Vi har ett hus från 1990. I entredörr, altandörrar samt garageport sitter det ASSA lås som alla öppnas med samma nyckel (vi har 4st nycklar totalt). Det hela började med att en balkongdörr slutade fungera helt efter att vi köpt huset. Det är bomstopp när man försöker låsa. Nu har även ytterdörren och garageporten börjat beté sig på samma sätt men bara ibland. Då blir det bomstopp när man ska låsa huset, att låsa upp verkar inte strula lika mycket.
Vad kan det hela bero på och vad ska man byta?
R
Roland112
Bannad
· Västra Götaland
· 2 166 inlägg
Roland112
Bannad
- Västra Götaland
- 2 166 inlägg
ok, men pratar vi om att byta själva låskolven och låta resten sitta kvar? Om jag ska byta dessa så verkar de meckigt att öppna det hela då man har sabbat skruvarna, antagligen för att inte tjuvar ska kunna skruva ut kolven men finns de en manual som berättar hur man får ut kolven? Jag står på insidan låset så ni vet =)
Åk till en "rikig" låssmed och köp en liten flaska av Assas egen låssprej och ge cylindrarna en liten dust genom nyckelhålet, kan hjälpa. Den är dyr för en liten flaska, men rätt smörjmedel.
(Ja, det går säkert att hitta samma smörja billigare i någon bytta det inte står Assa på, men vitsen är att man slipper leta efter den(så har vi tagit det också)).
ASSAB DYBLOY 565 låshus. Låset haka upp sig på halvöppet. Öppnade låset men får inte ihop igen. En sprängskiss vore till hjälp. Tackar!
Fönster & Dörrar -
Vet någon vilken typ av vattenlås som passar till denna brunn?
Badrum -
Tips på låssats till friggebod (cykelförråd)
Fönster & Dörrar -
Problem med att man inte kan vrida handtaget helt till balkong dörr Assa Abloy lås/
Fönster & Dörrar -
Klassa om gamla uthus till friggebod och attefallshus?
Bygglov
