Hej! Har ett gammalt EL582 med splitfunktion. Jag tog isär det för att ta bort skruven som styr split samt brickan i roddarhålet för att slippa använda en delad roddarpinne. Tyvärr har jag ett par delar över efter operationen som jag inte ser var de ska sitta. Det är en fjäder och en tunn bricka. Fjädern _tror_ jag borde ligga mot förreglingskolven (lilla kolven) på något sätt, men jag förstår inte hur. Brickan förstår jag inte alls var den kommer ifrån. Nån som har en idé?
Tack för svar! Provade sätta fjädern enligt skissen, men det passade inte riktigt. Fjädern ville krypa upp och förreglingskolven kändes lite slapp. Jag provade istället att sätta den enligt bilden nedan, det verkar funka bättre. Fjädern flyttar sig ej och kolven känns distinkt. Ser dock inte riktigt rätt ut tycker jag. Men det verkar funka.
Var hittar man transparenta avloppsrör/vattenlåssats?
Kök -
Fogsand - massa fogsand kvar efter vattning
Altan & Uteplats -
Varför är det plötsligt en massa luft i värmesystemet?
Värme allmänt -
Stopp i toan. Mystisk beläggning på insidan av röret. Svart gummiliknande massa. Blivit så på 1,5 år. Någon som har en aning?
Vatten & Avlopp -
Nytt golv, passa på med golvvärme?
Golv
