10 895 läst · 30 svar
11k läst
30 svar
ASSA Cylinder 1309 och HOPPE Skand 0710 VK - Kompatibelt? (bilder)
Jag köpte en altandörr med handtag HOPPE Skand 0710 VK (se bild) från Bauhaus. Två säljare på Bauhaus hävdar att ASSA Cylinder 1309 (se bild) skall passa. Men jag får inte till det. Till cylindern följer det med två skruvar, men det finns ingenting att fästa dem i (se bild). Vad gör jag för fel?
Om det är så att cylindern inte passar, kan någon berätta för mig vilken cylinder jag skall köpa? Jag vill endast ha lås på insidan. Utsidan har inte något handtag.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Kanske en dum fråga, men behövs skruvarna? Det ser ut som cylindern kanske hålls ordentligt på plats av övriga detaljer. Skruvarna tillför inte så mycket eftersom de skulle vara åtkomliga på insidan om man tar bort beslaget.
![hsd](/forum/data/avatars/s/54/54862.jpg?1274380793)
hsd
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 279 inlägg
hsd
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 279 inlägg
Du ska ha ett mellanstycke, mellan cylinder och lås
Mät hur mycket som diffar och välj den som passar bäst, cylinder ska sticka ut en liten bit (några mm)
Att inte ha cylinder på utsidan gör det lätt för tjyven, då denne bara behöver skruva loss täckplåten på utsidan och vrida om låset med en mejsel....![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du behöver en cylinderförlängare och något på utsidan av låset att skruva i, ser ut som om du behöver längre skruv också. Vad ska sitta på utsidan?
(Lås är ett elände, en fantasiljon smådetaljer som en stackars icke-låssmed inte har koll på.)
Tack för svar. Är lite osäker på vad ett mellanstycke eller cylinderförlängare är för något. Borde jag inte fått med det när jag köpt handtag och cylinder? Länka gärna så att jag vet vad jag letar efter ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det jag har är det som syns på bilderna ovan. På utsidan finns det en täckplåt, ingenting att skruva i. Lätt för tjuven ändå? Bifogar en ytterligare bild på utsidan, för tydlighetens skull.
Nåt liknande detta:
http://www.laskompaniet.se/product/forlangningsdel-oval-9-mm
http://www.laskompaniet.se/product/mutterbricka
Åk till en riktig låssmed och presentera problemet.
Nu är jag med på var den skall sitta. Jag har mätt nu och jag skulle behöva "fylla ut" utrymmet med 10 mm minst. Då är det alltså en oval förlängningsdel av plast jag behöver? 9 eller 15 mm?
Hur är det med den långa metallstaven? Eftersom den inte är i vägen behöver jag väl inte kapa den?
11 mm exakt. Då sticker stålet ut 0 m.m. och den gyllene delen (där nyckeln skall in) sticker ut 1 mm.
Mellanstycket som länkades ovan (http://www.laskompaniet.se/product/forlangningsdel-oval-9-mm) är gjort av nylon. Finns 9 m.m. eller 15 m.m. Är mässing är bättre?
