Hej! Jag har ett Assa alboy 2002 som jag behöver få loss cylindern på. Men jag vet inte hur jag ska få loss skruvarna. Någon som kan hjälpa mig?
Skruvarna längst till höger och vänster går lätt att skruva ur, jag behöver bara hjälp med dom som är inringade.
Du knackar på mässingskulorna med något platt t.ex ett dorn eller torx/insex bits så borren får bättre styrning sedan borrar du ur pluggarna med en 3-3,5mm borr.
Därefter lossar du skruvarna som vanligt.
Fel låscylindrar alltså metod sedan undrar jag varför han lossar trycke och vredskylt för att byta låscylindrar.D Dilato skrev:
Tack!1 123abc skrev:Du knackar på mässingskulorna med något platt t.ex ett dorn eller torx/insex bits så borren får bättre styrning sedan borrar du ur pluggarna med en 3-3,5mm borr.
Hur långt in ska man borra, så att jag får fäste att skruva ur?
Jag ska installera ett yale Linus.
Men vad innebär det för själva cylindern att jag borrar ur pluggarna, ändras funktionen något? Kommer cylindern fungera som vanligt även om jag borrat ur pluggarna?
Tack för svar!
Du borrar endast ur mässingspluggarna det går snabbt och ofta fastnar dom på borren, du borrar inte skruvarna.123Matsis skrev:
Funktionen i låscylindern påverkas inte av att borra mässingspluggarna.
