46 974 läst · 15 svar
47k läst
15 svar
Asp som bastupanel
Jag håller på att planera mitt bastubygge. Funderar på att välja asp som bastupanel.
Jag var på K-Rauta i helgen och tittade på priser. 15x90 mm asp-panel kostar 37 kr per löpmeter. Med tanke på att jag behöver 13 m2 panel så hamnar priset på ca 5500 kr. Tycker jag är väldigt mycket för lite träpanel.
Vet ni om man kan hitta bättre priser någon annan stans.
Asp är dyrt som bastupanel, men bra. Om du vill hitta ett annat träslag som tål fukt bra och som är kådfritt (blir inte varmt) så kan jag rekommendera klibbal (mycket vanligt i Finland som mellanalternativ, gran-klibbal-asp, stigande ordning på pris). Inte helt lätt att hitta i Göteborgstrakten (lättare om man bor i Stockholmstrakten), vi köpte från en såg i Vingåker i samband med en semesterresa. Om jag minns rätt så fick vi 300 löpmeter för 3200 kr (eller om det var 3500 kr), löpmeterpriset hamnade på runt 15-16 kr.
Kolla på http://www.carlsdal.se/ det var sågen som vi besökte.
Det finns andra sågar också som säljer al, men inte så många på nätet.
*EDIT* Vi var ett tag inne på abachi (billigt) i hela bastun, men jag fick tag i en publikation som gick igenom användningsområden och egenskaper. Abachi är svalt att sitta på/luta sig mot, men kräver mycket noggrann skötsel, eftersom den är väldigt porös. Gissa hur panelen ser ut om man inte skurar rent och torkar sin bastu mycket nitiskt efter varje användning...De rekommenderade inte abachi i någon större mängd för bastun.
/ama
/ama
Tack för svaret.
Jag skall kolla upp priserna på Carlsdals. Kanske kan man få dom att såga upp virket till lavarna också.
För den exempelbastun på K-Rauta som passade mig så kostade inredningen över 12000 kr. Bastu på under 4m2.
Det verkar inte vara så vanligt att bygghandlarna säljer panel i asp.
Jag valde lavbräder i asp o granpanel på väggarna som en kompromiss. Jag tyckte det blev för kostsamt med asppanel.
Kolla min lavbrädeleverantör (privatsåg) om han kan sälja asppanel,
RC Konsult AB i Knivsta,
RC Konsult AB Tuvstarrv. 5 741 42 KNIVSTA 018-34 21 89 fax 018-34 21 89 rolf.e.carlsson@telia.com
Kolla även här under leverantörer:
http://www.lovtrainstitutet.se/
En liten passus, min personliga uppfattning är att asp har en doft som är lite speciell. Testa av själv vad du tycker innan du investerar hårt i aspvirke.
ama, intressant med dina kommentarer! När det gäller skötsel så oljar jag mina asplavar. Sedan valde jag att behandla granpanelen med finskt bastupanelsskydd från Tikkurila. Jag tycker att panelen håller sig fräsch, den har inte gulnat speciellt mkt på 4 år. Sen suger panelen inte så mkt fukt vid lavarna. Svettiga ryggar you know...
Japp, du gör alldeles rätt. Man skall alltid behandla virket i bastun, speciellt viktigt just där människor sitter/ligger/lutar sig. Jag tycker heller inte att gran gulnar jättemycket, min morbrors bastu är helt i gran och runt 20 år gammal. Däremot vägrade äkte hälften ha gran för att äkte hälften bränt sig på grankvistar...Asp var första idén (10-15 kkr hade det slutat på), sedan råkade jag läsa finska K-Rautas reklamblad och sedan letade vi efter klibbal istället.ClasseClas skrev:ama, intressant med dina kommentarer! När det gäller skötsel så oljar jag mina asplavar. Sedan valde jag att behandla granpanelen med finskt bastupanelsskydd från Tikkurila. Jag tycker att panelen håller sig fräsch, den har inte gulnat speciellt mkt på 4 år. Sen suger panelen inte så mkt fukt vid lavarna. Svettig är a ryggar you know...
/ama
Kul! Lite avis är jag måste jag erkänna. Den dag jag blir tvungen att renovera bastun så slänger jag också in asppanel. Har du lust att lägga ut en liten skrytbild på din bastu? :ankaon skrev:
Byggde ny bastu med panel i liggande al i nederkant (ca 1m högt) och ovanför stående asp. Lavar i asp med framkant i al.
Köpte virket hos Bastuspecialisten i Stockholm (kolla deras sida på nätet, där finns också priser). Betydligt bättre pris än hos K-Rauta. Kollade även priser i Finland. Priserna är där lägre men det kostar ganska mycket att ta med en släpkärra på båten, så det går inte ihop sig.
Resultatet blev helt underbart. Alen ger en varm färgton och aspen gör det ljust.
Tack för tipset Klurifix
Jag ringde till Bastuspecialisten och de säljer asppanel för 24 kr per löpmeter. Dom kommer snart att börja sälja panelen i fasta längder av 220/240 cm och då hamnar löpmeterpriset på ca 27 kr. Någon måste ju betala för spillet, som han uttryckte det .
Jag ringde även till sågen som ama tipsade om och de säljer asppanelen för ca 18 kr per löpmeter. Lite billigare med andra ord. Från Carlsdal-sågen tillkommer förstås transporten på ca 300-400 kr till Stockholm där jag bor. En annan fördel med Carlsdal-sågen är att dom kapar panelen till de länder man vill ha.
Jag köpte granpanel på K-Rauta för 5 kr/löpmetern och skrotade hälften av panelen av kvalitetsskäl, så jag landade på 10kr/löpmeter. 18 spänn per löpmeter hade jag kunnat kosta på utan vidare, om jag bara vetat om den firman...mattiasx skrev:Jag ringde även till sågen som ama tipsade om och de säljer asppanelen för ca 18 kr per löpmeter. Lite billigare med andra ord. Från Carlsdal-sågen tillkommer förstås transporten på ca 300-400 kr till Stockholm där jag bor. En annan fördel med Carlsdal-sågen är att dom kapar panelen till de länder man vill ha.
Lite renovering av vedbastun på landet är snart på G. Nu har jag fått lite mer idéer, tackar!
Är det någon som har använt sig av hardwood?
Jag har en hel del över (begagnat massivt golv som jag har fräst till rätt dimension) och det känns lyxigt och hållbart.
Det enda jag är orolig för att det blir för varmt.
Vissa material fungerar sämre. Har ingen uppfattning om olika typer av hårdträ, men exempelvis Ceder som är populärt bastuvirke i USA fungerar tydligen rätt dåligt och blir fort angripet. Borde inte hårdträ bli mycket varmare förresten?
Meaning of HARDWOOD
Pronunciation: 'hârd`wûd
Definition:
[n] the wood of broad-leaved dicotyledonous trees (as distinguished from the wood of conifers)
[adj] made of the hard-to-cut wood of a broad-leaved tree, as e.g. oak; "hardwood floors"
http://www.snf.se/verksamhet/skog/regnskog-traslag.htm
Definition:
Anledningen till att jag skriver hardwood är att jag köpt ett 25 år gammalt gymnastikgolv och inte är helt säker på vad det är för träslag. Troligtvis är det Jakobe men det kan vara något annat.
Dock är det åt det röda hållet och riktig hårt och tungt.
