Fortsätter min kamp med diskmaskin som läcker. Har inte orkat ta tag i det nästan på ett år. Har alltså bytt saltvattenhållaren som hade spricka i. Sen tyckte någon att byta vattenfördelare/flödesmätare?
När jag nu provade igen så verkar det att det droppar bakom vattenslang.(den som går in, sitter som berg, får inte loss den) Är det magnetventil bredvid? Hur får jag loss den? Har redan brutit två hållare. Tacksam för svar.
den vita muttern sitter med en gummipackning så dör är det bara att ta en skiftnyckel typ för att få bort.Onerva skrev:Fortsätter min kamp med diskmaskin som läcker. Har inte orkat ta tag i det nästan på ett år. Har alltså bytt saltvattenhållaren som hade spricka i. Sen tyckte någon att byta vattenfördelare/flödesmätare?
ventilen bakom är lite marigare då det skall sitta en bygel som är borta på din bild, ventilen är bara intryckt i vattenfördelaren och tätas av en o-ring
att tabort fördelare med flödesmätare kräver att du delar hela maskinen
Som sagt har jag provat ta loss muttern med rörtång. Går INTE! Den sitter fast.electroluxaren skrev:den vita muttern sitter med en gummipackning så dör är det bara att ta en skiftnyckel typ för att få bort.
Byglarna har jag tagit sönder redan...
Brukar ventilen sitta hårt? Jag har provat ta loss den men vattenkopplingen sitter iväg.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Det bakersta fjädrar inte men jag fick dem nya hållarna på plats. Så jag låter den vara så.
Nu har jag bytt vattenslangen och provade köra. Det läcker någonstans ovanpå!! Kanske från den platshållare vid sidan. Vet inte om det är värt att öppna och kolla.
Då åker maskinen till soptippen ÄNDÅ!
TRÅKIGT.
TRÅKIGT.
det borde gå att se utan att dela maskinen annars är det ju det som gäller att dela alltsåOnerva skrev:Det bakersta fjädrar inte men jag fick dem nya hållarna på plats. Så jag låter den vara så.
TRÅKIGT.
Tack för svaret. Får se vad jag gör. Kanske blir det efter jul om inte gubben hinner köra den till tippen.electroluxaren skrev:
