Med vänlig hälsning, Ulf
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
kanske är nån bajonettkoppling om det ser ut så där? Hade det varit påtryckt bara så hade det säkert varit gummiändar.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
ja jag ser nåt nu när jag tittar närmare och det är nog en flärp som sticker ner och griper i nå låstunga. Antagligen får man dra lite hårdare och den släpper eller så kanske man måste peta ut den lite för att frilägga den från nån hake men med tanke på utrymmet runt där ser jag det som otänkbart. Antagligen så får man bara dra och vricka lite så lossnar den nog.
Men jag gissar bara som sagt.
du får bryta bort den
det är sällan den håller när man tar bort
se till att o-ringen inuti inte försvinner
MEN om slangen inte är trasig så ta inte bort den
häll i hett vatten i maskinen och pumpen trycka ut det i en hink under tiden du rör på slangen.
och se därefter till att du har hög temperatur aktiverat på panelen
Bästa svaret
Där sitter en backventil vid slang anslutningen så om den är hel är det inge bra att blåsa innåt maskinen.
Har du haft borta den gula bussningen på insidan av brunnen?
Kollat så att inte pumphjulet lossnat?
Ärdet helt stop i slangen så kanske det inte går att fixa utan byte måste ske.
Prova med att sträcka ut slangen när den pumpar ut och ev försiktigt med ett rensband samtidigt pilla i slangen.
Det finns en fördel mad att blåsa tryckluft baklänges och det är att slangen vidgar sig så mycket så att skiten lossnar från rillorna.
Om man pillar mycket o länge med flärpen som låser slangen så får man bort den nästan hel en böjd pytteliten flat skruvmejsel kan vara till hjälp.
Annars får man göra det som det är tänkt dvs dela maskinen och vända den upp och ner då kommer man åt allt i detta utrymmet jätte enkelt.
Produkter som diskuteras: "rensband"
Rensband för stopp i avloppet
För avloppsrensning
149 kr inkl moms
Lite återkoppling om det kan hjälpa någon. Fick inte ordning på det så ringde reparatör, hade tur att han kunde komma dagen efter. Reparatörn var där 20 min, mycket riktigt var det helstopp i slangen. Fick inte ur honom lösningen på att lossa avloppsslangen men troligen var det som Electroluxarn sa att man måste komma åt slangen underifrån.
Surt att inte lösa ett så enkelt fel själv denna gång... nåväl får ta det på skämskontot!
Kommer inte köra Eco programmet mer för det kan vara orsaken till stoppet enligt han dom lagade, för dålig värme på vattnet. Ulf
En gammal tråd, men jag hade samma problem med samma maskin och vill berätta hur jag löste det.
Efter att ha försökt och misslyckats ta loss fästet som OP skriver gick jag och klagade över mitt problem till frugan. Hon sa att det borde finnas någon slags stor piprensare.
Frågade på Clas Ohlson, fick en konstig blick av expediten men kom hem med ett Rensband och tio minuter senare hummande diskmaskinen fint.
https://www.clasohlson.com/se/Rensband/p/40-6851
Asko Diskmaskin med fläkt i luckan: Någon som har en sån?
Vitvaror -
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror -
Installation avloppsslang, tvättmaskin
Badrum -
Färgkodning i gammal trefaskontakt
El -
Cylinda diskmaskin, stopp i avloppspump/avloppsslang - hur gör jag?
Vitvaror
