Pågående takomläggning. Här är några grejer som jag har noterat.
1) Gamla skruvar och klamrar är kvar under den nya duken.
Cirka ett 30-tal på ena sidan av taket (har inte kollat andra). Den gamla pappen har lämnats kvar men på vissa ställen har pappen ändå tagits bort och då är detta förekommande. Man har således inte bemödat sig att ta bort gammal spik eller klammer trots att detta skulle tagit typ 5 minuter. Verkar inte ha blivit något hål dock. Bärläkten uppe så det torde inte finnas ngn anledning att gå på duken.
2) Glapp mellan duk och ströläkt.
Underlaget är ojämnt och duken relativt tunn. Dock skall väl dess polyesterkärna hålla tätt runt skruvarna och skruvhålen.
3) Duk (YEP700) är skrapad. Det är själva filtdelen som är ytterlager till den polyesterstomme som i sin tur är omlindad av asfalt.
4) Överlapp av våder ej enligt monteringanvisning.
Flertalet av våder har inte 45 cm överlapp i överkant utan någonstans emellan 25-35 cm.
5) Ingen snedskuren våd vid underbeslag för skorsten. Samt att det är glapp under våden.
6) Inget glapp mellan överlapp och upphöjningen av underbeslag för skorsten. (Borde väl vara minst 4 cm).
Hur tycker ni detta ser ut? Det är inte riktigt vad jag hade förväntat mig.
5:an är ju helt oacceptabel. Frågan är om det går att göra så det blir bra.
Är det fog för omgörning?
Och vad skulle en besiktningsman kunna ge mig i det här läget?
  • Närbild av ett tak under omläggning, där gamla klamrar är kvar under ny takduk och en del av duken är upplyft för att visa träunderlaget.
  • Bild på takläggning där en hand med arbetshandskar pekar på en del av taket med duk och trästruktur. Flisor och skräp synliga på duken.
  • Hand pekar på en träram och bitumenfilt på ett tak, med fokus på detaljerna i konstruktionens underlag.
  • Närbild på byggmaterial, med en mätstock och en träregel placerad på en svart takduk under ett takomläggningsprojekt.
  • Pågående takomläggning med underlagstäckning av duk och montering av läkt, synliga skrapmärken och eventuellt glapp i duken.
  • Två trälister över en svart takduk med en tumstock som mäter avståndet mellan listerna under pågående takomläggning.
  • Takomläggning med ojämnt överlappade dukar och synliga glipor mellan duk och ströläkt; två träreglar monterade ovanpå svarta takdukar.
  • Takomläggning pågår, bild visar ojämn duk och glapp under våd. En hand håller ett måttband över överlappande takpappskanter som mäter cirka 30 cm.
  • Takomläggning med glapp mellan duk och ströläkt samt synliga gamla skruvar och klamrar under ny takduk.
  • Bild av en takomläggning runt en skorsten, där takduk och ströläkt syns. Taksäkerhet och installation verkar ha förbättringsbehov.
  • Närbild på ett tak där gamla skruvar och klamrar syns under den nya takduken, med ojämnt underlag och synliga glapp.
  • Närbild av tak med mätsticka som visar mått på dukens överlapp. Ojämn duk och glapp mellan läkt och takmaterial syns.
