Något tips på hur man kan fixa nivåskillnaden längs med garageöppningen? Tjälen har skjutit/marken har sjunkit (?) så det har blivit en rejäl nivåskillnad mellan garagegolv och asfalt. Det går inte köra in en låg bil för då skrapar underredet i golvet, inte bra. Vad kan man göra för att få en mjuk och fin övergång, asfalt av något slag? Vilket märke? Tack för tips
Du kan ju alltid såga ett snitt och lyfta bort asfalten närmast garagegolvet och ersätta med betongplattor. En rad med släta grå 350x350-plattor mot asfalt ser inte fel ut. Såga alltså ett rakt snitt i asfalten precis så långt ut från garageplattan så en rad plattor går i, med lite marginal om ca 5-10 mm för att inte få problem med eventuella ojämnheter i snitt eller garageplattan.
Hur löste du ditt problem? Jag ska till och byta till takskjutport och även bredda den. Ett problem att lösa är nivåskillnaden som blivit mellan asfalt och garagegolv. Har ni något förslag? Fylla upp med asfalt i nivå med golvet? Eller någon sorts övergångsprofil?J JIbbys666 skrev:Något tips på hur man kan fixa nivåskillnaden längs med garageöppningen? Tjälen har skjutit/marken har sjunkit (?) så det har blivit en rejäl nivåskillnad mellan garagegolv och asfalt. Det går inte köra in en låg bil för då skrapar underredet i golvet, inte bra. Vad kan man göra för att få en mjuk och fin övergång, asfalt av något slag? Vilket märke? Tack för tips
Gjuta en klack i betong?G gallsbo skrev:
Vi hade liknande i gamla huset. Tog bort vinkeljärnet, knackade loss lös betong i golvet och gjöt sedan en liten ramp.
Gjorde inget avancerat. Grävde ur lite lätt, la armeringsjärn och öste på handblandad grovbetong. Blev kalas och höll fint så länge vi bodde där.
Suveränt. Jag är lite rädd att vinkeljärnet sitter hårt, då det är fastgjutet.tensiden skrev:
Det är inte overkligt dyrt med betong?
Är det dumt att lägga betongen mot vinkeljärnet?tensiden skrev:
Då är det inte problem. Läste någon diskussion där de inte ville använda betong för det skulle bli dyrt.K kniv skrev:
Mät längden, sen djupet. Multiplicera det och multiplicera med tilltänkt höjd. Dela i två om du vill göra en ramp (triangel i tvärsnitt). Då har du volymen du behöver. Är det i årskurs 3 eller 4 man lär sig trigonometri…G gallsbo skrev:
Läser man någonstans att det är ”dyrt” och sen sväljer det utan att ens kunna reflektera över hur det appliceras i sin egen tillämpning ska man nog inte hålla på över huvud taget
För egen del skall man alltid räkna med mer betong än man tror.
Samtidigt är det inte dyrt, absolut inte för ett sånt här litet projekt. 40-50kr per säck. Du behöver ett par säckar. Allt beroende på hur mycket vinkel du vill ha på vägen in. Det ovan tror jag var sju säckar eller något liknande, men då gjöt vi kanske lite djupare än vad du behöver (ingen asfalt under utan jord/grus).
Vinkeljärnet drog jag bort för att garagegolvet var lite kass just vid infarten, så gjöt lite extra inåt också där jag knackade bort sådant som var sprucket och löst.
Tror det är geometri du tänker på, trigonometri är mer avancerat.K kniv skrev:Mät längden, sen djupet. Multiplicera det och multiplicera med tilltänkt höjd. Dela i två om du vill göra en ramp (triangel i tvärsnitt). Då har du volymen du behöver. Är det i årskurs 3 eller 4 man lär sig trigonometri…
Som mattelärare får jag hoppas att det inte är GEOMETRIN jag faller på. Trigonometri kommer mer mot gymnasiet 😉K kniv skrev:Mät längden, sen djupet. Multiplicera det och multiplicera med tilltänkt höjd. Dela i två om du vill göra en ramp (triangel i tvärsnitt). Då har du volymen du behöver. Är det i årskurs 3 eller 4 man lär sig trigonometri…
