Håller på med dränering och blir osäker...man ska ju ha rena väggar, alltså bort m ev asfalt. Men är det asfalt på den här väggen? Kämpar som ett djur för att få bort det mörkgrå/svarta men är inte helt säker på att det är asfalt...Kanske bara stenen som är gråsvart?? När jag kommer in nån mm så syns det vita.
Längst ner är det lite mer kletigt svart på nåt ställe. Inte alls kletigt på övriga delen av väggen. Bara hårt.
Nån som vet?
Nån som vet?
Det dam kan det bli av äldre asfalt , kan vara varmmodell med och den är hård och flisar sig lite, gör ränder på ca 15 cm bred som i ett rutmönster, allt måste inte bort, vad är det för materiel i muren tror du. Betonghålsten/Leca/Lättbestong /Ren betong.
J jonaserik skrev:
Vet inte vad det är för material tyvärr. Verkar inte vara leca i alla fall.J jonaserik skrev:
Hur skruva ihop säng nära väggen?
Möbelsnickeri -
Är väggen avlastande/bärande? Funkishus
Planlösningar -
Isodrän som dränering med ett tunt lager asfalt kvar på väggen?
Grund & Markarbeten -
Ni som har dränerat med isodrän utan att ta bort asfalten på källarväggen.
Kallasfalt. Hindrar att väggen torkar?
Grund & Markarbeten
