Vill lägga asfalt ända fram mot fasaden på garaget, är det något som talar emot det?
Självklart med fall från byggnaden...
Skall man lämna en liten bit grus (med dränering under) kvar mellan asfalt och fasad eller spelar det ingen roll?
Bild 1, såhär ser det ut nu. Innan asfalt.
Bild 2, Asfalt ända emot fasad.
Bild 3, Asfalt med liten grusbädd emellan.
Bör funka utmärkt med asfalt mot garaget. Klart bättre att vatten rinner bort från huset. Lämna ingen gruskant som bara släpper fukt ned mot grunden.
Mordellio och 1 till
Lägg hela vägen in. Grus i mellan skapar bara jobb i framtiden med ogräs osv.
Se dock till att det är en bit från färdig asfalthöjd upp till panelen då vatten ev. stänker upp när det regnar samt att det är lättare för asfaltkillarna att få en fin finish när inte panelen är för nära.
Panel? Ingen panel på väggen...?
My bad, kollade uppenbarligen inte så noga på bilden :)
