Vi ska till att renovera köket och ska då ta bort den gamla plastmattan, under mattan och själva limmet är det något svart som är struket/målat på betongen. På bilden så ser man en del av köksgolvet till höger samt en del av hallens golv till vänster, där ser det inte likadant ut under mattan.
Kan det vara någon typ av försök till fuktspärr i köket? Kan det innehålla asbest?
Allt golv är lagt samtidigt vid byggnation av huset -66.
Alla tipps mottages tacksamt!
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Det man kan säga är att det på den tiden förekom asbest både i olika sorters mattor, i plastplattor och i svartlim. Det går inte att på ett foto avgöra om något innehåller asbest utan för att veta måste man skicka in ett prov på analys.
Absolut jag förstår att man inte kan avgöra det utav ett foto utan om vill man veta säkert så är det analys som gäller. Det var mer om någon vet om det var vanligt att man målade nån typ av tätskiktsliknande under plastmattor i kök t.ex. och vad det skulle kunna vara i så fall. Mattan är limmad ovanpå detta så det är inte limmet som mattan är satt med som är svart.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 900 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 900 inlägg
Bitumen har används som ett enkelt tätskikt i badrum så det kanske är möjligt i kök också.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bitumen
