Hej forumet!
Är i fullt sjå med att renovera huset och började idag riva badrummet. Tog bort dom första klinkersplattorna samt tröskeln för att kolla hur det ser ut under. Mellan betongplattan och lättbetongen som ligger uppepå är det något svart tjäraliknande material.
Första tanken var att det såg ut som svart-/tjärlim. Är det någon som kan tänkas veta vad det är för något? Jag funderar om det kan innehålla asbest?
Huset är byggt 1976. Tack på förhand!
![Närbild på svart tjäraliknande material mellan betongplatta och lättbetong i en rivet badrum, hus från 1976.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/282/282802-dceb1c30a1e782e26f468c9269edd2c5.jpg)
![Renoverat badrum med borttagna klinkers och synligt svart tjäraliknande material mellan betongplattan och lättbetong.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/282/282803-fd07e6705cac7ae0d8336a0fd7c355a5.jpg)
![Svart tjäraliknande material som hittats under klinkerplattorna i ett hus från 1976 under renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/282/282804-dcce11589eb26b01c71371416673acfa.jpg)
För att få en grov uppfattning om det är asbest eller ej kan du prova att elda på ett av fiberna som sticker ut. Smälter det? Glasfiber. Brinner det? Cellulosa. Glöder det bara eller nästan inget är det hög risk för asbest. Om det varken brinner eller smälter så skicka in det på analys, det kostar runt 4-700 kr. Det svarta ser ut att vara tjära/asfalt.
Nej det sticker ut samma sorts fibrer ur en svart massa lite här och var i mellanrummet mellan bjälklaget och lättbetongen. Den svarta biten jag tog bort fick jag fram genom att bila bort en bit av lättbetongen. Det verkar sittar sånt svart i mellanrummet i hela badrummet.Asbesträdd skrev:
Aha!D Denken skrev:
Då är det ett ekologiskt tätskikt du har. Framtaget av det mexikanska biokemiska forskningsinstitutet Cuca racha.
Om jag mot förmodan ser fel, är det tjära istället. Hur som helst. Helt ofarligt!
Don Staffan
