Fick analyssvaren att det i plastmattan var asbest inte i limmet.
Min fråga är om det är någon som tagit bort plastmattor själv som det fanns asbest i?
Hur planera du och hur la du upp själva saneringen?
Tacksam för snabbt svar
Om det nu har hittats asbestfiber i plastmattan så är ju dessa bundna i plastmaterialet, kan ej se att det skulle börja fara runt lösa asbestfiber i rummet om du på bara drar loss mattan från underlaget.
Någon lär ju ha gått med fötter och skor på mattan och mekaniskt bearbetat den under x antal år utan ha bekymrat sig över asbest.
Hur ser asbestmattan ut, ålder? har du en bild på den?
Är det på limmat på masonit? Så hade jag. Tog på p3 mask, skar mattan längs med masonitskarvarna, bar ut i stora sjok.
Har lite sjuka prylar hemma så dammsög med h13-filter-dammsugare. Ventilerade med mijöburk. Övertygad om det är onödigt men överarbetade pga små barn hemma.
Den har börjat lossna från undergivet lite sen börjar de. släpper i fogarna. Den är från 69.E etompau skrev:Om det nu har hittats asbestfiber i plastmattan så är ju dessa bundna i plastmaterialet, kan ej se att det skulle börja fara runt lösa asbestfiber i rummet om du på bara drar loss mattan från underlaget.
Sen en annan fråga är vad gör man med luddet/limmet under?
Vid riktigt sanering av asbest så klär man området helt i byggplast. Ordnar undertryck. Klär sig i heloverall och använder ordentligt partikelfilter. Allt paketeras sedan i påsar.
Byggplast, tejp, fläkt, overall, gasmask med partikelfilter, soppåsar borde vara en rimlig kostnad för egen hälsa.
Den där mattan ser ut som sådant man sett i skolor mm .. *hmm!*
Borde man inte skrapa eller slipa bort limmet under så att man blir kvitt all asbest och har en plan yta att lägga golv på?
Det fanns ju ingen asbest i limmet enligt analysen 🤔spikplanka skrev:
Börja slipa är absolut sämsta, det frigör eventuell asbest som det farligaste, damm.
Bättre i så fall att måla över det med vilken skitfärg som helst som binder eventuella fibrer så sitter dom fast och kommer inte att skada någon någonsin.
