Syns det med blotta ögat om ett golv eller lim innehåller asbest? Bor i en lägenhet byggd -58. Det verkar ligga både en gammal linoleummatta överst och någon form av plastmatta under. Och något typ av papp underst. På måndag kommer en golvfirma och ska lägga nytt golv. Jag oroar mig för asbest, han som var här och beslutade golvet skar ut en bit av golvet och sa att asbest inte ser ut så här. Asbest är oftast gula plattor? Han sa också att de inte är experter men har gått en kurs.. ingav inte någon direkt trygghet. Bor i hyresrätt och vet inte om jag kan kräva någon provtagning på golven som ska rivas innan det görs. Har både litet barn och bebis hemma och vill inte utsätta de för asbest.
Hoppas någon kunnig kan svara!
Moderator
· 52 062 inlägg
Om det mörka är en papp så tror jag inte du behöver oroa dig. Det man brukar prata om asbest med golv, är limmet.
Det fanns s.k "svartlim" som kunde innehålla asbest. Det limmet siter stenhårt, och därför blir det också en del lösa fibrer när det tas bort.
@Hemmapularen
Om det är en grå papp längst under mot betongen så kan den pappen vara asbest-papp! Den är i stort sett gjord av ren asbest och inte bundet till något annat material, och är vanligtvis grå!!
Ge inte sådana råd om du inte är 100% säker.
Är TS minsta osäker så skicka på analys!
Tack för alla svar. Brukar asbestpapp sitta fast mot undersidan av plastmattan eller kan den ligga löst under? Går det att se skillnad på asbestpapp och lumppapp? Golvfirman sa att de kan skicka in prov och få svar på 15 minuter om golvet innehåller asbest. Har insisterat på att de ska göra det, de hävdar fortfarande att asbest ser ut på ett visst sätt. Vet inte om jag gör bort mig om jag kräver en analys om det klart och tydligt syns att golvet inte innehåller asbest?
Ja hade en papp under mina löslaggda linoleummattor.
Mörkgrå papp med svart baksida.
Jag skickade in prov på både matta och papp. (skar ut ett prov ända ner till betongen) Hade tur ingen asbest. Inlägg nio i länken är bilder på hur det såg ut hos mig.
www.byggahus.se/forum/threads/slipa-bort-faerg-fran-betongvaegg-golv.175663/
Olika skulle jag säga. Det finns mattor med flera skikt där lagret under själva mattan innehåller asbest, och sen den pappen du tänker på brukar vara limmad mot betongen.M Maria787 skrev:Tack för alla svar. Brukar asbestpapp sitta fast mot undersidan av plastmattan eller kan den ligga löst under? Går det att se skillnad på asbestpapp och lumppapp? Golvfirman sa att de kan skicka in prov och få svar på 15 minuter om golvet innehåller asbest. Har insisterat på att de ska göra det, de hävdar fortfarande att asbest ser ut på ett visst sätt. Vet inte om jag gör bort mig om jag kräver en analys om det klart och tydligt syns att golvet inte innehåller asbest?
Den knäcks väldigt lätt så det blir små bitar.
I allafall de gånger jag har varit med om det.
hscn skrev:
Är det här svartlim? Det luktar typ tjära. Har läst om tjärlim, är det samma sak som svartlim?
Omöjligt att ha någon åsikt om "farlighetsgraden" utifrån bilder.
Finns dock ingen anledning att drabbas av panik. Asbest innebär en risk men det är huvudsakligen de som haft mycket asbest i sin arbetsmiljö som blivit sjuka. Jag vill inte ge några råd men personligen skulle jag nog måla golvet med någon färg som binder ytskiktet innan jag lade klickgolv. Ett flytande golv fjädrar alltid lite, kan göra så att eventuella fibrer kommer ut med de små luftströmmar som bildas.
Är du väldigt orolig kan du kanske ta kontakt med miljökontoret i din kommun för råd?
