Kan ha gjort en ordentlig tabbe igår, då jag fick för mig att riva ner ett gammal putstak med hönsnät och strå/halm i källaren. Först långt senare, dvs när jag nästan var färdig, kom morsan och hälsade på och undrade om det inte kunde vara asbest I putsen. Hade inte en tanke på att det kunde vara asbest I då jag aldrig hört om det att det kan ha funnits i just puts.
Efter att ha läst runt på nätet och forumet och pratat med olika personer så har jag fortfarande svårt att tro att det kan vara asbest I putsen, men varken jag eller någon av dom jag pratat med är experter.
Nu vet jag att det är så gott som omöjligt för någon att svara på via bild eller liknande om det faktiskt skulle kunna vara asbest I, men tänkte höra hur oroligt man bör vara, med tanke på hur jävligt det dammade och att pannan står i rummet jämte med fläktar och skit så lär det ju ha dragit runt dammet i stort sett hela källaren.
Bör jag vara orolig eller är min oro obefogad? Ska man skicka på analys trots att det potentiella misstaget redan begåtts och att jag inte kan göra någonting åt det nu?
Huset är byggt 42, men när taket är gjort är omöjligt att säga, då detta är det enda rummet i huset/källaren som hade denna typ av tak, alla andra rum i källaren har skivor liknade eternit.
Vad tror expertpanelen?
Närbild av rivet gammalt putstak med hönsnät och strådelar, potentiellt asbesthaltigt material.
Rivning av gammalt putstak med hönsnät och strån i källare, potentiell asbestoro.
[bild] [bild]
Njaa, jag skulle tippa på att det inte är någon asbest i det där men man vet ju aldrig. Hade du ingen damfälla igång? Mask? Inget skydd? :(
Nää precis. Jodå jag hade vanlig halvmask, som dock är otillräcklig för asbest kanske, men något skyddar den väl. Fönster öppet och någorlunda tät dörr stängd, men lite hade ändå tagit sig ut i de intilliggande rummen tyvärr
Bästa svaret
Knappast asbest, lika farligt med byggdamm så städa ordentligt bara.
Misstänkte det. Jodå, övrig försiktighet gentemot stendamm och byggdamm tar jag. Tack för svar!
Tjena!
Jag håller på med exakt samma sak i min källare och efter ca 1kvm rivande så tänkte jag samma sak, asbest!? :crysmile: Men som jag trodde så lär det inte vara i putsen. MEN till min fråga, hur rev du på smidigast sätt, har du några tips? Och hur lång tid tog det/hur många kvm? :D
O OdugligMenErfaren skrev:
Tjena!
Nja, tips å tips, jag körde med stora kofoten och en spade, skulle nog säga att kofoten funkade bäst. Vad jag kommer ihåg tog det cirka 2h att riva ner och nästan lika lång tid att skicka ut genom fönster i en skopa samt städning. Kan vara det tråkigaste jag gjort i mitt liv men när det väl är borta och man kan börja sätta nytt tak känns det bättre
OdugligMenErfaren
