Jag renoverar ett gammalt kök (huset byggt 1957). Köket är flyttat och det skall bli kontor/sovrum. Från fläkten går en rektangulär ventilationskanal som ansluter den tidigare fläkten. Då huset är gammalt och det har förekommit asbest vid värmesystemet är jag orolig för om ventilationskanalen kan vara klädd med eternit/asbest. Är det någon som är bra på att avgöra om detta bör undersökas av firma etc.
Bilder bifogas
Hälsningar
Henrik
  • Gammal rektangulär ventilationskanal i taket som kan vara klädd i eternit, omgiven av råa vägg- och takytor.
  • Rektangulär ventilationskanal i ett renoverat kök som kan innehålla asbest.
  • En gammal ventilationkanal i ett renoverat kök som kan innehålla asbetsmaterial, i behov av expertundersökning.
  • Närbild av en skadad och öppnad ventilationskanal i ett äldre hus med synlig isolering.
  • Gammal rektangulär ventilationskanal med möjligt asbestbeklädnad i ett renoverat kök.
Ser ut att vara eternitrör.
Det är definitivt en eternitkanal!
tergo
Lägger ytterligare en röst på ja. Det är en kanal av eternit. Har likadana själv här hemma.
Tack för era svar. Den kommer att få sitta kvar och jag kommer att bygga in den och sätta spotlights under. Blir nog snyggt rentav :D
  • Älska
Staffans2000 och 1 till
En sådan kanal är annars inga problem att få ut. Den sitter förmodligen bara instucken i skorstenen med lite tätning runt. Bara att dra rakt ut så har du den lossplockad utan att det ur asbest runt dig och kan köra den till återvinningen eller vad du nu har som tar emot asbest.
pernilla och 1 till
