7 268 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
Årstid för att flisa ved?
Vilken tid på året är det "bäst" att flisa upp veden?
Jag gissar på hösttiden, då flisen inte hinner mögla.
Tänkte förvara flisen i ett "förrådstält" utanför pannrummet. Något speciellt man bör tänka på?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
En lantbrukare hemma fäller träden på våren (syrafäller) samlar ihop det å låter det ligga över 2 sommrar innan han flisar det på hösten, Det beror väl även på flisanläggning men han sa att han provat med att såga samt flisa direk på våren o efter en sommar oxå men det funkade bäst för han med att låta träden ligga över 2 sommrar med grenarna kvar för att få bra ts...
Även om det inte är direkt samma sak men, jag odlar energiskog (salix) denna skördas, flisas på vårsidan av vintern när det är som minst vatten i veden och sedan stjälps den i en långsmal hög direkt på åkern, försommarvärmen och vinden kan lyckas få ner den på 20% till hösten om man har tur, borde inte vara så stor skillnad med virke från skogen, varför låta virket ligga 2 somrar? kan man inte flisa på vintern och låta vind och sol torka en sommar?
Skall till och bygga en flisanläggning, så man kommer nog att prova lite olika. Funderar på att förvara flisen i pallburar eller storsäckar så att vinden sköter torkningen.
Om man syrfäller, måste man ändå inte repa barken för att det inte skall murkna ändå?? Ett annat litet tips är man har några getter eller får som man lägger in hela träd till, finns varken småkvistar eller bark kvar efter ett litet tag........
Vad jag sett av det bonden hemma gjort är att första året slår löven ut som vanligt för att bli något mindre året efter, Det kommer med andra ord löv i 2 år o det är väl därför han låter det ligga 2 år för att det ska suga ut det mesta av vattnet...
Jag fäller och flisar direkt och eldar det grönt och det funkar fint bara man inte flisar mer i taget än det går åt på nån vecka. Det går varmgång i högen på några timmar och dan efter så brukar det ånga av högen trots att det kan vara 20 grader kallt. Att det går åt mera flis med den metoden är bara en fördel för mig eftersom hela bygden skulle växa igen om jag inte höll vägar och åkerkanter öppna.
Vad tänka på för att få ett lättstädat badrum?
Badrum -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Binda eller fortsätta med rörligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Bästa årstid för att lägga massivt grangolv (med hänsyn till luftfuktighet)?
Golv
