2 055 läst · 11 svar
11 svar
Armeringsjärn neddrivare med sds plusfäste?
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Är på jakt efter en sds plus neddrivare och det verkar va svårare än sagt att hitta.
För att försöka undvika missförstånd som det verkar bli när jag frågar nåt så är som en skål som sitter frampå ett sdsplus fäste, så man kan driva ner armeringsjärn i backen..
Såg nån här på forumet som hade en men totalt tappat bort den tråden.
Bosch hade någon men den va så liten..
Såå! Någon som har tips om vart man kan köpa eller måste man tillverka en sådan själv?
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Om du inte hittar färdig så kapa en borr och trä ett rör utanpå.
Protte
Protte
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
58 mm är ju längden. Man ser på bilden att skålens diameter är ungefär samma som fästets.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 569 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 569 inlägg
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 569 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 569 inlägg
Fick upp lite resultat från Amazon jag också, men såg ut att vara för gängad stång typ, men det funkar ju säkert det med Typ denna;P pleqtiz skrev:
https://www.amazon.co.uk/dp/B07ZTQ8DVM/ref=cm_sw_r_cp_api_glt_fabc_XN4QDT2P1YEEF63MBYJE?psc=1
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
Ja men den skickades inte till Sverige :/richardtenggren skrev:
Dock tog ja och kollade på amazons svenska sida och utav märket Sabre tools som den hade så fick jag iallafall upp en harts skalle?
https://www.amazon.se/XHNXHN-Harts-...1&keywords=sabre+tools&qid=1629642580&sr=8-11
En manlig mekanisk näshårstrimmer.....
https://www.amazon.se/Näshårtrimmer...1&keywords=sabre+tools&qid=1629642596&sr=8-68
och sist men inte minst ett Nudelställ??????
https://www.amazon.se/maskinklippni...1&keywords=sabre+tools&qid=1629642538&sr=8-98
Kan ju va bra att ha när man ska vålda ner armeringsjärn i marken
Nåväl jag beställer nog denna från staterna så blir det nog bra
https://www.amazon.com/KATEYA-Groun...ywords=earth+rod+driver&qid=1629641657&sr=8-1
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 569 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 569 inlägg
Ja deras översättningar ställer nog mer till det än gör någon nyttaP pleqtiz skrev:Ja men den skickades inte till Sverige :/
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
Jag faktiskt designat någon snarlikt fast för att slå in bergbult(bergförstärkning) med borrigg då, dock inget för SDS+
Fick även en idé till någon liknande när man river gamla timmerstommar, då jag kikat en del på Barnwood Builders, en liknande du beställt fast helt solid skulle nog funka perfekt för att driva ur dymlingar
