4 280 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Armering i spackel.
Hej.
Jag bygger nytt badrum på 13 kvadrat. Har 30 cc mellan planken i det stående bjälklaget och 22mm golvspån på det. Ovanpå så blir det vattenburen golvvärme i 12mm uponorslang i rörhållarskenor, flytspackel, tätskikt och klinker.
Nu till frågan: Behövs det armering i spacklet? Räcker det i så fall med galvat putsnät? Och lägger man nätet ovanpå eller under värmeslangen?
Tack så länge.
/Hans.
Tack så länge.
/Hans.
Först armeringsnätet http://www.sigro.se/sv/faest,fog-taetskikt/armerings-naet,-1m2.php och sedan slangen på detta.
Tack tank77. Men om jag lägger nätet först, hur sätter jag fast rörhållarskenorna då?
Nån sa att man kan lägga dom direkt på spånplattan, men då blir där ju inget täckskikt?
Då tycker jag det verkar bättre att lägga dom direkt ovanpå slingorna och sen på med mer spackel.
Vad är det för fel med det resonemanget?
/Hans.
/Hans.
