4 144 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Armering av U-Balk, varför så olika H+H Ytong?
Om man kollar på H+H resp YTONGs dokument för armering av U-balkar över öppningar så är det väldigt stor skillnad tycker jag, är det någon här som kan förklara varför det skiljer så mycket?
Exempel:
H+H http://ipaper.ipapercms.dk/HH/HHSverige/DownloadsSE/HHBalkar/HHUblocket525/
Med 2st 12mm armeringjärn i botten på valfri U-balk kan man i H+H utläsa att lasten vid "Bruksgränstillstånd. Långtidsdeformation. Kvasi-permanent lastkombination. Kryptal = 3" är 9,1kN/m
För i stort sett samma storlek 240x250 balk från YTONGs armeringstabell används 4st 12mm armeringsjärn med byglar men ytong anser då att max last är knappt 5kN/m. se sidan 5 i https://www.xella.se/se/docs/U-BALK_ARMERINGSTABELL.pdf
Vad är det som gör att H+H verkar vara typ dubbelt så tålig trots mindre armering? Eller jämför jag äpplen med päron?
Exempel:
H+H har 300mm höga U-block medan Ytong har 250, så det är en faktor
Det har du rätt i. H+H betongbalk blir 240 hög medan ytongs endast blir 200mm. Kan det vara hela sanningen? Spontant tycker jag det verkar vara för stor skillnad ändå. Hade H+H med haft överarmering och byglar hade jag kunnat tänka mig att denna skillnaden blev.
Eller påverkar betonghöjden så mycket?
Varför är skorsten byggd med plåtinklädda pipor?
Ventilation -
Varför får vi luftbubblor
Färg, Måla & Tapetsera -
Varför finns det ett 40-option på armeringsdistanserna?
Grund & Markarbeten -
Armering av U-Balk, varför så olika?
Byggmaterial & Byggteknik -
Armering i u-balk av Y-tong
