Jag ska gjuta en platta på 15 kvm som är pålad och håller på att förbereda med armering. Är det ok att armera med kantbalksbygel på det här sättet där pålen ligger an i överkant mot bygeln.
Eller ska det vara på det här sättet ? Där pålen ligger an mot underkant av bygeln ? Eller spelar det någon roll ?
Är väl bra att gjuta in pålen 100 mm minst. Så beroende vad du har för täckskikttill undre armeringen kanske det är olämpligt att ha den i under kant. Men är inte pålen kapad i rätt nivå och försedd med tryckplatta? Vet du inte vilken nivå betongen ska ha? (Antar att det är stålrörspålar)
Täckande betong dvs Avståndet mellan betong under- eller överkant och din påle. Det finns risk för genomstansning om pålkrafterna är stora i förhållande till plattans tjocklek, men för den lilla konstruktion är det säkert lugnt!I impendill skrev:
att pålen ligger an mot armering är principiellt inget du behöver bry dig om iaf. så vitt jag vet.jag kan pålar bra men inte betong så kanske bäst att du kollar med en betgongkonstruktör
Marken sjunkit under pålad platta
Grund & Markarbeten -
platta till sågverk, lite funderingar.. dubbelarmerad?
Rörelsefog eller armera ihop med ny platta
Armerad plast, plåttak och kondens?
Tak & Vind -
Garageplatta, 12cm dubbelarmerad?
Grund & Markarbeten
